标题: 取显存加热台选择法 [打印本页]
作者: 胡大帅比    时间: 2022-1-14 15:09
标题: 取显存加热台选择法
显卡取显存,底下的加热台,选择铝材发热的好,还是红外加热陶瓷传热的好??
谢谢各位大佬
作者: meohaimat01    时间: 2022-1-14 15:12
你可以使用任何东西
作者: hMw0989    时间: 2022-1-14 15:28
陶瓷的好吧,我的BGA焊台就是陶瓷传热。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-1-14 19:26
两个都买最好,你个用于背面没有原件的,一个背面有原件的
作者: chenyang31    时间: 2022-1-14 20:00
我见人家取显存都是用风枪。不过你问到了,我建议还是用陶瓷的。
作者: 呼市芯盛    时间: 2022-1-14 20:20
有些显卡的显存风枪是吹不动的,必须配合下加热台才能干动
作者: gaox1234    时间: 2022-1-14 20:27
显卡,小块铁板烧其实更方便
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-14 23:19
支持5楼的,应该是这样!
作者: ddf010808    时间: 2022-1-14 23:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: coke861123    时间: 2022-1-15 00:24
我经常拿红外这个干南桥,速度还快
作者: 不会修板子伤感    时间: 2022-1-15 01:02
高德853  最高温度500 度        很好用
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-15 02:21
建议陶瓷,温度比较恒定。
作者: gueijiaochen    时间: 2022-1-15 09:45
不会修板子伤感 发表于 2022-1-15 01:02
高德853  最高温度500 度        很好用
高迪吧
作者: zhgb6210    时间: 2022-1-15 10:09
红外的好
作者: 老吴来了    时间: 2022-1-15 11:53
显存风枪分分钟搞定,这个能搞核心吗?
作者: 会员1113073    时间: 2022-1-15 11:56
陶瓷的稳定,还可以换内存显卡座子,补cpu针脚,好用
作者: 奇难维修    时间: 2022-1-15 23:55
一个十多块的LED铝材发热板,加热风枪就好了!!!
作者: 3225878970    时间: 2022-1-16 00:11
一般用那个几块的发热板
作者: -我心飞翔    时间: 2022-1-16 11:48
肯定是要用发热砖的呀,这个才是真正预热用的
作者: 枫溪余温    时间: 2022-1-16 12:47
手机屏幕分离台,下190度(不敢加高)上260/270也行,室温大概7-26
作者: lxbs    时间: 2022-1-16 20:42
我个人更倾向于选择陶瓷的
作者: 花客杰哥    时间: 2022-1-17 10:19
我是不赶时间的,就用取LED灯珠的铝板,加热3-5分钟,再用风枪吹,就可以了
作者: 谢学江    时间: 2022-1-17 11:17
这个烤烧烤 肯定香
作者: h409313078    时间: 2022-1-18 17:32
图一的吧。下温度300 风枪330
作者: ltlsp    时间: 2022-1-19 21:42
多少米一个,我想买来试一下。
作者: laowu8788    时间: 2022-1-26 21:44
肯定是红外的。要不然直接放在平板上面,容易把板子背面的元器件烧坏。毕竟热量得通过背面的元器件才能传导到上面芯片
作者: rockyhphu    时间: 2022-1-28 14:02
陶瓷好用,植珠还是10几块的吕发热板好使
作者: 江阳小盗    时间: 2022-1-28 17:47
我用的20块钱一个的烤脚炉加热
