标题: 主板上有3个电容掉下来了,怎么办啊 [打印本页]
作者: rzfey    时间: 2022-1-13 20:44
主板上有个电容掉下来了
作者: amdel    时间: 2022-1-13 20:47
焊接上去啊
作者: rzfey    时间: 2022-1-13 20:50
看最后一张图,错位了,是人为的吗
作者: rzfey    时间: 2022-1-13 20:51
amdel 发表于 2022-1-13 20:47
焊接上去啊
麻烦看最后一张图,,错位了,怎么会这样么
作者: laq1357    时间: 2022-1-13 21:01
看起来像查短路的时候 故意挪的
作者: rzfey    时间: 2022-1-13 21:03
laq1357 发表于 2022-1-13 21:01
看起来像查短路的时候 故意挪的
挪走之后,没有挪回来么,对我的机器有影响没有
作者: laq1357    时间: 2022-1-13 21:06
现在机器能用?一般情况没啥太大影响,试下机器稳定不?
作者: 安和1    时间: 2022-1-13 21:25
机器能正常使用,说明没有影响,非关键部位滤波电容不是每一个都必不可少
作者: 维修公司    时间: 2022-1-13 22:20
你这机器以前修过吧,,
作者: 维修空间6    时间: 2022-1-13 22:22
关键是在图1芯片位置边的电容
作者: 维捷服务    时间: 2022-1-14 09:58
看最后一张图,错位了,是人为的.应该是短路断开了
作者: wip8848    时间: 2022-1-14 10:50
接地电容可以不接的
作者: zhao5900    时间: 2022-1-14 10:50
先焊接好在说
作者: 陈源忠    时间: 2022-1-14 13:15
哈哈  不用也能用吧
作者: 13385365660    时间: 2022-1-14 14:19
应该是故意的,这几个电容不一定是这上面的吧
作者: 8684319    时间: 2022-1-14 14:26
作者: 风中劲爽    时间: 2022-1-14 15:45
一看就是维修人员移到边上测量的,这样零件比较好测。我也这么干。
作者: 喻庆国    时间: 2022-1-14 17:50
这样只能凉拌了!你帝分明不是掉下来的,是维修移开看是不是短路了!
很明显楼主在水贴!
作者: lpluohao    时间: 2022-1-14 19:54
无极电容嘛!测量没有短路就挪回去,我修也会这样挪,就怕电容多了不知是那的。
作者: 修仙成佛    时间: 2022-1-14 22:20
能用就没事
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-14 23:22
小电容,关系不大的!
作者: chinafuxin001    时间: 2022-1-15 00:43
你这lv13是怎么来的,这个也能走后门吗
作者: 百度myNgC    时间: 2022-1-15 10:01
错位了,测无短路直接补焊,无极电容如短路换个头一样的就ok
作者: 扎恒源    时间: 2022-1-15 10:08
以前维修过吧。
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-1-15 10:08
刚入行吗这是
作者: 高兴学习    时间: 2022-1-15 11:18
作者: sadow    时间: 2022-1-16 10:54
挪走了你在挪回来不就行了,你没工具还是说没事就只上论坛看看??
作者: 大海电子维修    时间: 2022-1-16 11:05
测量对地阻值,没问题就焊回去
作者: wjc4665    时间: 2022-1-16 11:16
供电电容不用上回去也可 以
作者: 小李001    时间: 2022-1-16 12:25
之前是不是维修过?
作者: 会员1407336    时间: 2022-1-16 15:27
电容掉了就焊回去啊 还要来论坛问
作者: htceos    时间: 2022-1-17 13:19
大无语事件,我还特地看了下网址,还以为上错论坛了
作者: GNR1122    时间: 2022-1-17 15:54
学习一下,要是使用没问题一般没事
作者: GNR1122    时间: 2022-1-17 15:56
一般不用焊,爱动弹就焊回去
作者: 13451782801    时间: 2022-1-18 21:01
大短的板子
作者: 2428694280    时间: 2022-1-18 21:17
用万用表量一下,没短路就焊回原位。
作者: jljeee    时间: 2022-1-18 23:10
电容就悍回去啊,又不是电阻
作者: shiq8899    时间: 2022-1-19 19:05
补上不就好了?
