标题: WD800硬盘故障 [打印本页]
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-8-7 19:36
标题: WD800硬盘故障
如题(WD800 IDE接口,80G),故障现象:通电后敲盘,但设别不了,更换主板可以吗?
作者: 白色白色    时间: 2009-8-7 20:00
敲盘有很多种,有可能是磁头,也有可能是电路板,也有是固件的等等,如果手头有板就先换上去试试吧,多半是不行的
作者: 张志刚    时间: 2009-8-7 20:06
通电后敲盘,但识别不了,更换主板是肯定不行的!!
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-10 14:23
通电不识别应该是电路板的问题
通电不识别应该是电路板的问题
作者: 没钱不帅    时间: 2009-8-10 14:30
这是WD的通病,换板肯定是可以的,多半是磁头管理芯片坏掉,换掉就可以。
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-8-15 20:39
换了电路板试过了,同样故障。。。看来此硬盘是挂了
