285.86 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一碗江南 发表于 2022-1-13 01:05
尽力看懂系列
维修空间6 发表于 2022-01-13 08:50
BS_OK实际并不是3.3V的
BS_OK实际并不是3.3V的
一碗江南 发表于 2022-1-13 09:39
大于0.7V,就够了。3.3V方便新人认知“高电平”
郭登文 发表于 2022-01-18 21:07
只能佩服至极,我也碰到了同样的故障,还没解决;BS_IN(1234)=0.168,BG_REF_OUT经2个电阻分压后是0.128,这个电压和楼主修复后的电压基本一样,但BS_OK信号就是起不来,后面也不短路,强行拉高后,所有电压都能出来,BIOS也有数据输出,但显卡就是不亮,感觉还是这个信号导致的。有个问题没看明白,帖子上说两个电压差至少0.2V才能输出ok信号,但是楼主最后修好后的电压差也没有那么高,不知道是哪的问题,如果楼主看到后抽空指教一下,多谢多谢
-我心飞翔 发表于 2022-1-18 21:42
你应该着重看一下EN和skip逻辑,还有输出的上拉电压
{:4_120:}
