查看: 2341|回复: 18
[求助中]
A卡测试软件结果分析
发表于 2022-1-12 18:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块rx580。症状是进系统过win界面后黑屏。用A卡测试软件测试。上面部分都正常,下面部分都是444444。这个是哪里的问题?
发表于 2022-1-13 20:30:48 | 只看该作者 �
-步 发表于 2022-1-12 21:36
个人建议先换个A0看看。
已经换过了。还是一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 20:30:18 | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2022-1-12 19:23
请将 vram 的 clk 频率提高到 2000 以检查
好的。谢谢。我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 02:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像这个是两次的测试结果,最下面的最后一次结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 21:36:56 | 只看该作者 �
个人建议先换个A0看看。
已经换过了。还是一样。  详情 回复 发表于 2022-1-13 20:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 19:23:05 | 只看该作者 �
好的。谢谢。我试试  详情 回复 发表于 2022-1-13 20:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 23:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将bios恢复原厂程序,再来跑测试
这个就是原厂bios后的测试结果。  详情 回复 发表于 2022-1-16 16:55
发表于 2022-1-14 07:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
删除记录,再测试,别看上次的结果
这个肯定是清楚的。  详情 回复 发表于 2022-1-16 16:56
怎么删的大哥  详情 回复 发表于 2022-1-14 13:48
发表于 2022-1-14 13:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-01-14 07:21
删除记录,再测试,别看上次的结果
怎么删的大哥
rm memfa.log  详情 回复 发表于 2022-1-16 23:21
学linux、、、、、  详情 回复 发表于 2022-1-14 18:32
发表于 2022-1-14 18:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学linux、、、、、
发表于 2022-1-14 19:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看最后一页,
发表于 2022-1-15 20:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面的是之前测试的卡的结果
发表于 2022-1-15 20:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Rm空格加上文件夹名称就可以清除之前的记录了
发表于 2022-1-16 16:55:53 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-1-13 23:21
将bios恢复原厂程序,再来跑测试
这个就是原厂bios后的测试结果。
发表于 2022-1-16 16:56:24 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-1-14 07:21
删除记录,再测试,别看上次的结果
这个肯定是清楚的。
发表于 2022-1-16 23:21:41 | 只看该作者 �
rm memfa.log
感谢,我每次都是翻半天  详情 回复 发表于 2022-1-17 08:52
发表于 2022-1-17 00:30:36 | 只看该作者 �
rm -f memfa.log
发表于 2022-1-17 08:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,我每次都是翻半天
发表于 2022-1-22 09:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有a卡软件,特别是测hd7900以下的
