标题: 100条旧内存全报废了 [打印本页]
作者: 杨伟鹏    时间: 2009-8-7 19:25
标题: 100条旧内存全报废了
今天找齐了修内存的资料,架好了维修台,弄了根HY256的动手开工,测出第五个颗粒坏,先用温度4档,风速3.5吹了40秒,流了一身汗 好不容易才搞下来,难呀,菜鸟一个不好搞.紧接着找了一颗同样的颗粒,先用烙铁拖了下,风枪加固,以为就这么简单搞定,谁知道上机一测傻眼了,这一回连第四跟第六颗都全红了.老子不信搞不定它,于是把风枪温度加到5档,猛着干一个下午下来维修台上躺下了将近一个连的内存条,却没有一根能用的,气死我了,这才想起上论坛来找高手指导一下.我用的是30W的烙铁,没有接地的,不知道是不是有影响呀,还有这个风枪是不是温度搞得太高.另外我用的助焊剂是锡膏,麻烦高手们给点意见.谢谢
作者: 牙神    时间: 2009-8-7 19:31
估计都被你吹坏了,哈哈!
作者: 骨感小丑    时间: 2009-8-7 19:51
有钱人。。。 有这东试验品给你测试幸福啊
作者: 张志刚    时间: 2009-8-7 20:00
锡膏做助焊剂不好,挥发不干净就形成了漏电短路,并且腐蚀性太大,建议使用专用焊剂或松香!!
作者: 超越王超    时间: 2009-8-7 20:29
有钱就是不一样,一开始就100条不错呀有条件呀
作者: 共同者    时间: 2009-8-7 22:08
锡膏???是助焊膏吧,   锡膏肯定不能当助焊剂用
作者: 贝贝    时间: 2009-8-7 22:35
基本上可以判定,短路的居多。先冷静一下,好好查找原因。焊工得先过关,建议你不妨先找修手机的师傅拜拜师,有两天的时间,焊工可以过关的,别上火。
作者: 贝贝    时间: 2009-8-7 22:38
估计都被你吹坏了,哈哈!
牙神 发表于 2009-8-7 19:31
表情不严肃!!
作者: 全华    时间: 2009-8-8 19:06
楼猪,你快点去买936A的电烙铁吧,要不然你内存有多少条坏多少条。
修理电视可以不用防静电的电烙铁,修理电脑一定要用936A防静电,要不然很惨的,我试过多次了。
还有,第一次搞内存,焊工不行的话,第一,焊太久,第二,焊短路。是很常见的~
作者: 王大修    时间: 2009-8-8 19:12
烙铁没有接地不至于导致坏这么多颗粒。
风枪吹内存颗粒很容易爆片的,经我手也冤死过不少。
作者: 热爱显卡    时间: 2009-8-8 23:25
开始是这样了,谁会一开始就会呢?
初开始修内存,卫生要注意,这是经验,不要看上去只是八片芯片,以为简单,要细心,认真才可以学到东西,在这个论坛你会百分之百学到你想学的
作者: 老电脑    时间: 2009-8-8 23:36
用烙铁拖过就别再用风枪了,可能你的颗粒引脚有高有低,本来烙铁都焊好了,你风枪一上,锡一流又虚焊了
作者: 柏丰    时间: 2009-8-12 11:41
学习下,谢谢楼主分享
作者: 潜骅    时间: 2009-8-12 19:40
问题肯定出在焊工上!不可能那么多颗粒都是坏的吧!
作者: 拉红杏出墙    时间: 2009-8-14 08:47
修好了回来报告一下哈
作者: 奥胜科技    时间: 2009-8-14 21:16
呵呵,看了这么多贴子,也想动手试试,希望能成功,这里面有太多高手啦,哈哈,不怕学不到东西
作者: 虎头羊    时间: 2009-8-15 18:50
可能是没有焊好,或者是没有清理好PCB板吧
