标题: THINKPAD E480不停的重启 [打印本页]
作者: zxc6913    时间: 2022-1-12 13:54
一台thinkpadE480笔记本故障显现:开机启动几秒后自动重启,切换到BIOS界面也是一样重启。操作:替换内存,和固态无效。做最小化测试,甩开电池,固态盘,无线网卡,键盘和屏线等。只留下小板(有电源开关)跟主板,内存,然后插HDMI线外接显示屏进行测试,还是一样的问题。给主板先刷BIOS看看,结果故障依旧。为做进一步的区分判断是主板的故障,在机器通电启动的瞬间断开主板与小板的连线,结果机子不再重启了,进入系统正常。故障就锁定在小板跟连线了。再做机子启动时从小板上断开连线,故障又出现了。原来是连线的故障,跟换这根IO连线故障排除。
[attach]2122464[/attach][attach]2122465[/attach]
8M(2).rar (4.68 MB, 下载次数: 1)
