标题: 关于机械革命通病改线路疑问 [打印本页]
作者: apeopleofchina    时间: 2022-1-11 17:12
标题: 关于机械革命通病改线路疑问
自己x6ti,昨晚还用的好好的,第二天中午按电源按键无任何反应,
拆机发现是OZ8692LN烧了,见下图。
见此贴w w w.c h i n a f i x . c o m/thread-1213039-1-1.html方法,
吹掉mos管,充电电感,然后飞线到充电芯片的ACAV(35,36脚),
不过有个弊端就是,每次开机都要拔电源。
原帖效果图
看到回帖 @aozihao 说,“教你一招 把ACOK 飞到待机的3.3V上面就可以了,好了给我加分”。
外行人不懂,就想问下 这个ACOK在哪儿了,知道的大佬教教下,谢谢!
作者: apeopleofchina    时间: 2022-1-11 17:20
检索坛子里还有下面2种方案,说明不是很清楚。图片也模糊,外行人看不懂。
w w w .  c h i n a f i x . c o m/thread-1205420-1-1.html
w w w. c h i n a f i x.c o m/thread-1281773-1-1.html
作者: ZZFXW    时间: 2022-1-11 17:24
这个有难度,送到迅维加盟店,解君忧,
作者: ZZFXW    时间: 2022-1-11 17:27
ZZFXW 发表于 2022-1-11 17:24
这个有难度,送到迅维加盟店,解君忧,
这个不清楚,问下版主,船长  月饼
作者: 敩徒    时间: 2022-1-11 17:51
三个版本,但有个问题,接上电池会怎样
作者: apeopleofchina    时间: 2022-1-11 18:28
MOS,充电电感都吹下来了,掉皮的地方也涂了绿油,
万用表红笔接地,图上箭头地方的电容,电感全都蜂鸣,这是有短路吗?
仔细丑了,没有坏的元件。。。。
作者: huangyongfa    时间: 2022-1-11 18:58
仔细丑了,没有坏的元件。。。。
公共点短路了,所以才烧了充电芯片,并不是充电芯片有问题才烧
作者: apeopleofchina    时间: 2022-1-11 19:04
嗯,明白哒,刚才忘记说了,电感输出端有20欧,这部分电容一个一个仔细瞅了,没有损坏的说。
作者: 百嘉电脑    时间: 2022-1-12 00:19
这样 改电路 可能不稳定  还是定芯片吧
作者: TMDY    时间: 2022-1-12 07:18
看烧的程度有的烧了芯片还能用,不管还是能用还是换芯片,我的做法还是要芯片,把芯片输出割断,不让大电流经过芯片,再从pq8飞线接个大功率二极管到公共点,这样电池也能用。
作者: 619881623    时间: 2022-1-12 09:56
学习了不错啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2022-1-12 12:27
送 迅维吧,看你修的很迷惑啊,很简单的故障 建议找专业的维修师傅以免扩大故障
作者: 喻庆国    时间: 2022-1-12 13:10
很好改的,改一个ACIN信号直接短接不要电池冰行了
作者: apeopleofchina    时间: 2022-1-12 18:24
拍了个高清大图,大佬能给标注下走线吗,不知道ACIN在哪儿怎么走线。。。
作者: hyy5124    时间: 2022-1-12 20:18
还是让专业的来吧
作者: 1588848    时间: 2022-1-12 20:30
这个有难度
作者: 陈三公子    时间: 2022-1-13 09:03
这个人说的ACOK就是芯片上的36脚ACAV,他的意思是从待机的3.3V接到ACAV上。不要直接把36\37连起来,37脚是ACIN检测,电压只有2.5V左右。我推荐从待机3.3V接个1K电阻到36脚ACAV就刚好,其它的该怎么弄就怎么弄,就不会需要重拔插电源才能开机了。
作者: kaixian2010    时间: 2022-1-13 10:18
这个地方是容易烧坏呀,烧坏了充电功能不得行
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-1-14 08:07
不要纠结了,每年都遇到十余起300就能搞定的小问题,结果客户自己搞,搞成了换板才能解决的大问题
作者: 小李001    时间: 2022-1-16 14:11
这种强制让充电芯片检测到适配器,什么后果?
作者: 哎哟不错    时间: 2022-1-24 15:58
会不会锁频?我遇到过改的方法都一样,唯一不同就是我把36-37连起来
作者: chxj    时间: 2022-1-24 16:16
这样就自己接充电器用了,省得换主板
作者: 超一电脑    时间: 2022-1-26 14:50
有的机型改了还会有些故障
