标题: 小米新款 [打印本页]
作者: asn1314123    时间: 2022-1-10 16:35
标题: 小米新款
小米显卡供电去掉一组使用正常,有人遇到吗,稳不稳定
作者: gaox1234    时间: 2022-1-10 17:14
少一组可以用,其他负载增大,做好mos的散热,应该是可以用的
作者: lajidong    时间: 2022-1-10 20:25
本来5个人干的活现在4个人干,每个人的负担变大了。更容易累垮
作者: 22菌    时间: 2022-1-10 22:19
会有一些影响的只要不可劲的搞显卡
作者: 安和1    时间: 2022-1-10 23:46
四相干五相工作,压力增大,用时注意少玩吃显卡的应用问题不大。
作者: DBJBW    时间: 2022-1-11 09:21
压力增大,能加上最好。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-1-11 20:24
买不到吗,一体复合管
作者: yongjiu1988    时间: 2022-1-11 22:06
显卡核心频率相应也降一点呗
作者: 阳光小修    时间: 2022-1-12 13:02
新款电脑有图纸吗?
作者: 喻庆国    时间: 2022-1-12 13:13
有图纸吗老板?
作者: -我心飞翔    时间: 2022-1-12 21:38
正常工作的显卡6项供电轮流导通,保证显卡核心电压和电流稳定,轻载时缺少一相供电没问题,因为主滤波电容容量可以维持核心电压稳定,当满载或者超载时,主滤波存储的电荷量不足以维持到下一项供电导通时。就会出现故障。轻者核心掉帧,严重时可能会触发主电源的ovp保护,导致pg丢失,最终引起掉电或者核心不工作。
作者: 小李001    时间: 2022-1-13 17:50
显卡供电没有维修过,学习了。
