标题: msi ms-7774 ver:6.0 h61m-s26 v6 触发无cpu供电 无cpuvtt供电 [打印本页]
作者: dfhjksss    时间: 2022-1-10 15:19
故障现象:正常触发 无cpu电压 ,诊断卡跑马00
首先测量所有场管是否对地短路 (确定没有短路) 直接去刷bios,还是故障依旧,
来吧按照时序一步一步测电压吧,当测到桥电压只有0.88V。H61芯片组桥供电都是1.05V,这里明显电压低的很,
找到芯片
经过r407  r409分压过来的
测分压后电压 0.88
果断拆下电阻,换上两个阻值正好的,电压升到1.05v  ,
这是上电测试,一切正常,
望又碰到这种问题的,不要走弯路
在这把亮机bios  和图纸放在下面,给大家使用
ms-7774.pdf (548.1 KB, 下载次数: 43)
