标题: lenovo b460不开机维修 [打印本页]
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-10 10:54
插电待机0.02,按开关没有反应,感觉开关不好按,拆机按压开关弹性正常,测开机键有3.3v,按开关有3.3-0-3.3跳变,测ec95脚有3.3-0-3.3跳变,
看来没有断线,那么测117脚pm-pwrbtn#3.3v无跳变,说明ec条件可能不满足,没有正常工作,查供电avcc102脚有3.3v,85脚ecret#3.3v正常,20脚rsmrst#-kbc 0v不正常,这个脚是待机3v5v正常后,ec送给桥的待机电压好信号,这个电压没有肯定不会触发的,待机有电流啊,去戳3v5v电感结果都是0v,查待机芯片
16脚vin有19v,13脚eno总开启有5v正常,3脚vref2v正常,8脚vreg3 3.3v正常,17脚vreg5 5v正常,看来基本工作条件都正常,接下来要查3v5v开启,也就是第18脚enc实测0v,看图纸是s5-enable经0欧电阻转换过来的
,追查s5-enable是由ec15脚经r231转换过来的,测15脚0v,兜兜转转还是ec这里有问题,前面查过了ec有了供电,此ec晶振没装,
应该是内置时钟,复位也有了,接下来该读取程序配置gpio脚了,查u68供电3.3v正常,
那么先刷个ecbios吧,论坛下了一个独显的bios,刷好装上,把cpu拆了,因为这个机器铁壳mos管容易坏烧cpu,谨慎上电,看到自动触发上电流到0.29,测除cpu电压外各大电压都有,惊喜装上cpu自动上电已经亮机
,不知道为啥最近两次手机传的图片都会反转,没有啥技术可言,就是刷了个bios就好了,没有白忙活就好。最后附上ecbios
联想v460独显EC BIOS
128 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
机器是b460版号一样可以通用
作者: tiantian3355    时间: 2022-1-10 11:09
运气不错,也学习维修思路了
作者: yi8384    时间: 2022-1-10 11:18
陈师傅忙碌了半天,最后刷了个BIOS好了。
作者: 大海电子维修    时间: 2022-1-10 11:30
谢谢分享,兵马未动,粮草先行,楼主资料不错!学习了
作者: 250657482    时间: 2022-1-10 14:05
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
作者: ydcby    时间: 2022-1-10 14:29
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
作者: enicyu    时间: 2022-1-10 17:29
不错,标准维修步骤
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-10 17:34
250657482 发表于 2022-1-10 14:05
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
主要是一看铁壳乌龟管,有点心凉怕它u挂,量铁壳管并没有击穿,就回头查了,没有啥技术,这是没机器修就发贴赚分哈,比较老的本子了,要是有经验直接干bios了
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-10 17:36
enicyu 发表于 2022-1-10 17:29
不错,标准维修步骤
其实还是没经验。我都忘了老机器ec应该有单独的bios的,一直是认为桥和ec共用bios呢
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-10 17:38
ydcby 发表于 2022-1-10 14:29
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
没机器修就码字了,据说发帖也能理顺思路,算是一种总结,又能赚分哈
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-10 17:39
说的很有哲理啊,确实不能瞎搞了,前天刚搞了个桥赔钱了,其实有些时候毛病很小的,机器也不会那么脆弱
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-10 17:41
tiantian3355 发表于 2022-1-10 11:09
运气不错,也学习维修思路了
是的,走运了,可能前几天修的都是难活就给我来个简单的,话说bios咋这容易坏呢
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-10 17:43
要是都是这种机器该多好,修的麻烦的机器要价高了还容易不修,还不如这样的报低点省得白忙活
作者: 安和1    时间: 2022-1-10 20:29
不触发故障标准维修流程,不错,学习了
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-10 22:10
思路清晰,修得很顺利。
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-10 22:47
思路清晰,学习经验了
作者: 老吴来了    时间: 2022-1-11 11:04
Ec还有专门的bios?
作者: a122020788    时间: 2022-1-11 14:16
51123的8脚没3.3输出,是不是51123坏了?
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-11 14:19
不好意思,我不姓陈 也不是师傅
仔细看帖8脚有3.3v
作者: a122020788    时间: 2022-1-11 14:32
原来c483短路了,拆了,3.3已恢复,还是不开机,是不是要刷bios?
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-1-11 16:45
一看铁壳乌龟管,有点心凉怕它u挂,
乌龟壳的MOS台容易烧CPU了
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-11 16:54
★.断点oミ 发表于 2022-01-11 16:45
乌龟壳的MOS台容易烧CPU了
哈是的接到这个机器就怕白忙活,运气好而已
作者: zhang2013...    时间: 2022-1-11 17:19
好像是按照经验有时候会走点弯路,楼主思路很好   经验丰富值得学习
作者: a122020788    时间: 2022-1-11 18:03
wlpdexunwei 发表于 2022-01-11 14:19
仔细看帖8脚有3.3v
我的8脚输出对地了!把c483拆了,就正常了!现在还是不能开机!准备刷bios了
作者: freshly    时间: 2022-1-11 18:45
学习了,感谢分享。
作者: yi8384    时间: 2022-1-11 20:24
wlpdexunwei 发表于 2022-1-11 14:19
不好意思,我不姓陈 也不是师傅
陈师傅做饭忙绿了半天,最后点了一份外卖。
作者: 小博士123    时间: 2022-1-11 22:16
c483坏了,只能换个
作者: a122020788    时间: 2022-1-11 22:21
小博士123 发表于 2022-01-11 22:16
c483坏了,只能换个
拆了不行?
作者: 小李001    时间: 2022-1-11 23:32
楼主将的很详细,维修思路加分。
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-12 08:33
嗯   希望好运 一刷就亮
作者: 少小离家    时间: 2022-1-12 09:59
感谢分享 学习维修思路
作者: 心灵沟通    时间: 2022-1-12 15:33
去年有一台b460,i5的,我也是刷了个ecbios好了。
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-12 17:20
老机器bios咋也这么容易坏
作者: 大法师    时间: 2022-1-12 17:30
版主赶紧来帮一下忙,我的脖子不好使了。太难为人了。
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-12 17:50
扭一下就好了
作者: 1274641737    时间: 2022-1-14 12:04
应该是通病了吧
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2022-1-14 12:07
学习了。。。。。。。。。
作者: lian520    时间: 2022-1-14 13:18
功夫不负有心人
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-1-14 15:53
不知道这个BIOS行不行  下来试试
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-1-14 16:17
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
作者: qdxjsm    时间: 2022-1-14 16:20
非常经典的老机器  很久没见到了!
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-14 16:47
富顺龙腾电脑 发表于 2022-01-14 15:53
不知道这个BIOS行不行  下来试试
我试过亮机的,是ec旁边那个bios
作者: enicyu    时间: 2022-1-14 16:53
现在修机器先干BIOS
作者: 鲁鹏维修    时间: 2022-1-14 17:04
这应算是一个迟来的贴子吧,B460的EC BIOS可有年月了
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-14 17:31
嗯  有很久年月了 不过老是老味道好
作者: xiaojunhml    时间: 2022-1-15 10:14
“高端”的机器,往往只需要简单的维修方式,比如刷个BIOS  放下电
作者: xiaojunhml    时间: 2022-1-15 10:20
就算桥和EC共用BIOS,那么BIOS也是参与触发的,除非EC自带程序
作者: thiij    时间: 2022-1-15 11:03
思路清晰,学习了
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-15 13:41
分析的有道理
作者: 俊の猪猪    时间: 2022-1-15 17:57
双BIOS,EC是负责上电的,桥是负责跑码的
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-15 18:49
我在修一个Z460,情况和你差不多,RSMRST之前的条件都正常了,就是不触发,我也是117脚无跳变,BIOS刷过了,还是不行,很头疼啊。求教求教,用你的EC BIOS试一下?
作者: sadow    时间: 2022-1-15 19:19
对于师傅来讲都是先查供电,像我这种半生不熟的,先干BIOS,不亮再查电路
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-15 19:43
主要不想耽误时间 用的土豪金编程器刷个程序要二十分钟
作者: s3664849639    时间: 2022-1-15 19:57
现在这种老机子,都没心情搞,要不上价
作者: yzplyj    时间: 2022-1-15 22:08
能修好就不错
作者: EWEQ13    时间: 2022-1-16 10:16
谢谢分享,楼主资料不错!学习了
感谢分享,你好我好大家好!
作者: yongfei    时间: 2022-1-16 10:18
路过学学习了
作者: 安和1    时间: 2022-1-16 12:52
这个维修思路清晰,检查细致,有利于小白学习,只提机器有点老,毕竟新机能修到的少,感谢楼主分享啦。
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-16 13:00
楼主讲解的很详细  楼主有心了
作者: yshysh333    时间: 2022-1-16 19:15
作者: 卓信电脑    时间: 2022-2-6 14:20
感谢你的分享 学习了
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-7 16:55
好好的评论到了你这让我笑出了声
