这个是什么芯片
baoyanchen2001
2022-1-9 20:41
这个是什么芯片
这个芯片具体什么型号,查不到,谢谢啦
22菌
2022-1-9 20:56
存储ROM芯片
elfxie
2022-1-9 21:10
Bios芯片吧,上面不是有型号吗?25q03213
2428694280
2022-1-9 21:49
芯片上的丝印25Q03213E40是Micron存储芯片,实际型号为N25Q032A13ESC40G,N25Q032A13ESC40F等
18658823525
2022-1-9 22:55
25q032 bios芯片
lxzg
2022-1-10 07:37
SPI ROM芯片来的,4MB大小的
cslxh2006
2022-1-10 10:52
直接发给卖芯片的,他们最懂。
250657482
2022-1-10 14:16
25Q开头的都是BIOS芯片 里面带程序的
duanzhijun
2022-1-10 14:51
这是硬盘。。。。。。。。
a122020788
2022-1-10 18:11
bios..........
wang245582
2022-1-10 18:36
BIOS啊,带程序的
富宇电脑
2022-1-10 18:49
你这个肯定是硬盘上面的
szy2268
2022-1-10 19:01
BIOS芯片吧!学习了!高手出来
szy2268
2022-1-10 19:02
学习学习!估计是电源芯片!
jiejiequyi
2022-1-10 22:48
25开头的好像都是bios芯片
AircraftPeng
2022-1-10 23:32
存储芯片啊!SPI存储芯片啊!存储固件程序,错误日志信息等
EaZ4279
2022-1-11 00:09
有一个app叫着半岛小芯,输入芯片名字直接出来用途和pdf
354666
2022-1-11 04:41
储存芯片 bios
tianshunzhao
2022-1-11 08:05
n开头的,n25q032是4mBIOS芯片
龙旭
2022-1-12 00:40
Bios芯片,也叫做spi芯片,存储信息使用的。你可以用编程器选择25Q32或者让编程器自动识别也可以读出来准确型号。
baoyanchen2001
2022-1-25 00:22
富宇电脑 发表于 2022-1-10 18:49
你这个肯定是硬盘上面的
戴尔服务器上的
