标题: CPU边的电容什么的开机不久都非常的烫手!有吱吱的向声!开一下就重启是怎么回事 [打印本页]
作者: 建潮    时间: 2009-8-7 17:45
板子是杂牌的!开机没一下自动就重启!好像板子还会发出吱吱的声音大过风扇声!开机运行都很正常!不过没一下就自动重启甚至不停的反复重启!图上那个区域非常的烫!电容那些更是烫手!求助各位看一下大至是什么问题!
作者: 小字辈    时间: 2009-8-7 17:57
电源有问题了。主板上烫手的电容都要换掉,电源修复后才可开机。
作者: 古典文    时间: 2009-8-7 18:17
换CPU电源管理芯片吧,与电容无关的!
作者: 古典文    时间: 2009-8-7 18:18
看图上的CPU电源芯片,好像是6566
作者: 古典文    时间: 2009-8-7 18:20
换的时候要小心,很容易坏的,建议在背面焊,或用电烙铁
作者: 建潮    时间: 2009-8-8 11:38
跟电源有没有关系呢?
作者: 建潮    时间: 2009-8-8 11:39
电源350W的够不够用?
作者: 张定文    时间: 2009-8-18 22:22
CPU边的电容什么的开机不久都非常的烫手!是CPU电源芯片我遇见过。
作者: 银色月光    时间: 2009-8-20 09:57
看看是主板出的声音  还是电源出的声音  。
用个好点的电源   在测试下
主板特别热的地方  看看用风扇吹着 能不能降低点温度
如果温度下来了   主板是不是能稳定一些
最后判断出故障   在决定下一步处理方法
万一换了先芯片故障依旧  得不偿失
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-8-20 10:43
先换电容看
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-20 11:07
吱吱叫的应该是电感吧
作者: 王岩柯    时间: 2010-12-28 21:06
我也有同样的 问题不知道 LZ解决了吗
作者: xiaoguang0202    时间: 2010-12-29 22:24
是不是哪接触不良啊?电源IC和电容换下,还有MOS管可能也有问题啦,也顺便拆下查查吧,弄好用假负载,测下电压正常不,要不别把CPU搞坏掉啦
作者: luren324    时间: 2010-12-30 16:12
我也遇到这种问题,太烫
因为电流太大了
作者: 森海塞尔    时间: 2010-12-30 16:46
电感和电容都烫!应该是电源芯片的问题!
作者: 谈话    时间: 2011-4-22 16:01
楼主修好了没有啊
发表一下交流咯
作者: zxg1234    时间: 2011-4-22 17:18
电容发烫肯定是电压超过了很多。
作者: topcookie    时间: 2011-4-22 20:14
换电源芯片吧,电容如果有鼓包变质的话要一起换掉
作者: zspc    时间: 2011-4-23 11:22
电源管理芯片换了,电容也换了吧,长期发烫的电容不稳定的。还有就是要换个好电源,你这台电脑应该用的全是杂牌的,一分钱一分货。
作者: wxm8638923    时间: 2011-4-23 11:29
电源管理芯片的可能性大一些,另外响的应该是电感。
作者: udb12000    时间: 2011-4-23 12:11
电源管理芯片换一个试试
作者: beieot    时间: 2011-4-23 12:49
同意楼上的
