标题: 小修战神Z7M-CT7GS 板号GK5CP5Z 不亮屏 [打印本页]
作者: Cy981012    时间: 2022-1-8 21:36
板号:GK5CP5Z
故障:不亮屏接同行的一台机,说是客户跟他说屏坏了,要换屏。同行换完屏之后还是不亮。就拿给我们来修
拆机打值没有发现明显短路。上电触发跑码,电流在1.7-1.8A左右。接键盘大小写灯能切换。说明已经在自检外设了。直接查屏接口条件,屏供电正常,3.3V_LCD电压实测为0.6 不正常。
顺腾摸瓜,找到此电压产生的地方.
仔细观察发现一个40.2K的分压电阻R524外观异常,用镊子一夹直接碎了,果断更换。
更换电阻后测量电压正常,接屏亮机。
亮机图
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-8 21:47
那么就是反馈电路问题了?
作者: Cy981012    时间: 2022-1-8 23:13
jiejiequyi 发表于 2022-01-08 21:47
那么就是反馈电路问题了?
是的呀,反馈分压电阻坏了
作者: 22菌    时间: 2022-1-8 23:15
上拉坏,有些保护不好的有可能就会直接击穿了
作者: Cy981012    时间: 2022-1-8 23:18
这样子,我入行不久 还没遇到过哦
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-9 08:59
Cy981012 发表于 2022-01-08 23:13
是的呀,反馈分压电阻坏了
厉害,积累经验升级
作者: 安和1    时间: 2022-1-9 09:24
反馈电阻R1坏,LCD供电不足,你那同行太菜了
作者: Cy981012    时间: 2022-1-9 09:31
他们本来就不会修…都是买电脑的
作者: ydcby    时间: 2022-1-9 11:18
GK5CP5Z 同方代工的吧!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2022-1-9 11:19
这情况一般直接短接
作者: xiaofeng168168    时间: 2022-1-9 11:27
学习了
作者: suyajuncn    时间: 2022-1-9 14:54
那么就是反馈电路问题了?
作者: Linshengqiang    时间: 2022-1-9 19:12
楼主维修思路明确啊
作者: freshly    时间: 2022-1-9 19:20
学习了,感谢分享。
作者: 龙少恒良    时间: 2022-1-10 09:32
反馈电阻损坏,导致0.6v输出,谢谢楼主分享,
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-1-10 09:52
反馈坏的还真碰到的少
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-10 23:20
这情况一般直接短接
作者: 王里里    时间: 2022-2-3 16:48
这个就是捡到钱了   让人高兴啦
