- 积分
- 565
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-19
- 精华
14#
发表于 2022-7-3 05:25:50
只看该作者
来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚好前几天也有一块R9 390公版坏卡,拿来时IR3567B被拆掉了。换了4个淘宝买的拆机IC都不出供电,从公版R9 390 GPU坏的料板上拆换上,VDDCI电压只有0.45V左右,显存供电有1.5V,但是VDDC驱动电压没有,所以也不出核心供电。后来从一个R9 290公版料板上拆下一个换上,所有供电都正常了。只是这个卡拿来时被拆的元件比较多,显存就少了两个,电容电阻缺了N个。基本补全后加电测试卡B2,显存检测能执行命令但无法进行测试,不好判断是核心还是显存问题。
至于这个IC,我觉得应该是有程序的。另外本人不是专业搞维修的,只是业余爱好,不对的地方请谅解。 |
