dell 5575 外接正常 内屏花屏
夭遥一衣
2022-1-8 19:06
dell 5575 外接正常 内屏花屏
dell 5575 外接正常 内屏花屏 排除屏和屏线 客户摔坏 测屏线接口对地都正常 ...
没思路了
夭遥一衣
2022-1-8 19:37
客户自己拆装过内置电池估计就是带电插拔屏幕后面的排线 把5脚的lcdvdd 供电芯片u2 烧了 测u2 1-5脚阻止低 拆掉飞线ok
wske
2022-1-8 20:27
U挂了
22菌
2022-1-8 23:19
解决了就好就需要先测供电,再测数据线
杜俊岩
2022-2-18 14:07
什么架构的?找一下图纸,才有方向
