标题: 0欧电阻焊上去变100欧帮忙分析下 [打印本页]
作者: rockyhphu    时间: 2022-1-8 17:59
电阻未焊接前测是0欧,拆下测也是一样,焊接上去1-2点和上方蓝色焊盘处是导通的、3-4和下方蓝色焊盘处也是导通的。 现在1-3有100欧左右是为什么呢
作者: 15850464944    时间: 2022-1-8 18:43
因为你万能表坏了
作者: 维修公司    时间: 2022-1-8 18:44
这是不可能的事呀,,,,,
作者: yi8384    时间: 2022-1-8 19:05
换点好工具吧。
作者: chang908    时间: 2022-1-8 19:25
放电后再测量
作者: zhangxunhai    时间: 2022-1-8 20:16
也许各焊盘之间的连接,并不是你认为的那样,,
作者: DANYAN    时间: 2022-1-8 23:13
放电后再测
作者: 22菌    时间: 2022-1-8 23:20
要么表问题,要么连接不在一起
作者: rockyhphu    时间: 2022-1-9 00:50
15850464944 发表于 2022-1-8 18:43
因为你万能表坏了
好着的,再吹下来量结果电阻挂了,可能吹坏了
作者: 514906332    时间: 2022-1-9 10:11
直接安装个电感不好吗
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2022-1-9 11:09
这个结果一看就知道楼主是通电状态下的在线测量电阻了,显卡电流大,足以在这种小体积0欧电阻+焊锡电阻上产生比较大的压降,电阻挡就被影响了
作者: rockyhphu    时间: 2022-1-9 14:29
春湾扬洲电脑 发表于 2022-1-9 11:09
这个结果一看就知道楼主是通电状态下的在线测量电阻了,显卡电流大,足以在这种小体积0欧电阻+焊锡电阻上产 ...
是插上6pin后不认卡,拆下检查发现有阻值,去掉后焊上一铜丝显卡正常,再量拆下的电阻又是0欧的
作者: raymondlamwu    时间: 2022-1-9 15:53
4个0欧有一个坏.
作者: 安和1    时间: 2022-1-9 18:04
应该是带电测量或者是有电容贮存的电对测量结果造成的影响,电阻拆下测才准确
作者: CD20170601    时间: 2022-1-10 00:32
有铜线就正常,这问题奇怪哦
作者: bitboy    时间: 2022-1-11 20:15
因为你万能表坏了
哈哈,我第一反应也跟你一样,表不准,探针和表连接那里脏了
作者: q348942304    时间: 2022-1-12 10:30
放电后再测吧
作者: yljj1994    时间: 2022-1-15 13:13
1和3的大焊盘之间用保险丝连接,保险的容量以显卡的最大电流再加大10%来计算,肯定不会有阻值了,不管你是通电还是断电量
作者: sendy810    时间: 2022-1-17 00:19
你们忽略了一点,还有一个可能,他显卡下面垫的什么,是否绝缘
作者: rockyhphu    时间: 2022-1-20 03:59
老哥你太心细了,没留一下面垫的是预热台的金属边
