bjhuawei 发表于 2022-1-14 18:44
看检测到瓦数没。。。。。。
陆佳涛666 发表于 2022-1-9 01:00
今天修了个机械革命,充点电感没电压。更换电池和适配器都试了,无果。更换充电芯片也无果。最后更换了电池 ...
hao321 发表于 2022-1-14 20:28
我这个充电电感有电压,就是跑不到后级电池接口那里去。充电芯片BQ24715 芯片11脚感觉应该是低电平才对 ...
hao321 发表于 2022-1-8 18:39
戴尔电源头,中间针其什么作用 ,启识别作用,还是充电作用。故障是系统里面已经识别到电源了插头了。就是 ...
陆佳涛666 发表于 2022-01-09 01:00
今天修了个机械革命,充点电感没电压。更换电池和适配器都试了,无果。更换充电芯片也无果。最后更换了电池座和充电口进来的第一个mos管,解决
hao321 发表于 2022-01-14 20:21
看了BIOS没有显示任何瓦数。
hao321 发表于 2022-01-08 18:39
戴尔电源头,中间针其什么作用 ,启识别作用,还是充电作用。故障是系统里面已经识别到电源了插头了。就是不充电。
zhao5900 发表于 2022-01-14 08:51
排除电池后 要么充电芯片问题 要么想连的MOS管问题 建议先带换MOS管 在考虑充电芯片 和外围
