维修空间6 发表于 2022-01-08 15:17
看波形就行
22菌 发表于 2022-01-08 23:29
正常,有压差就行,代表在工作,但是波形正不正常必须示波器
安和1 发表于 2022-01-09 18:23
在没有示波器的情况下,这个电压可以视为正常,如果不放心就直接换一个32.768的晶振,然后再测一下,应该故障与此无关
安和1 发表于 2022-01-09 23:22
水贴取分,懒得换晶振验证吧
