标题: 显存颗粒代换问题 [打印本页]
作者: off005    时间: 2022-1-7 11:44
标题: 显存颗粒代换问题
显卡颗粒k4g80325fb.h25代换k4g80325fb.h25会不会亮机 需不需要刷bios?有试过的吗。为什么我换了还是报错这不是要去干核心?
作者: off005    时间: 2022-1-7 11:45
因没h25的颗粒代换了一颗h28的上去还是原故障这一颗。颗粒报错灰屏
作者: elfxie    时间: 2022-1-7 11:55
把显存拆了后对显存脚点打值没有?如果阻值都正常,那就是核心挂了
作者: off005    时间: 2022-1-7 12:37
颗粒脚位。我不知道多少对地正常。有图参考嘛谢谢
作者: off005    时间: 2022-1-7 12:38
标题写错了 是h25代换了h28
作者: elfxie    时间: 2022-1-7 14:18
off005 发表于 2022-1-7 12:38
标题写错了 是h25代换了h28
25  28代换没问题的
作者: 22菌    时间: 2022-1-7 22:37
前面那个型号和后面那个型号有区别嘛?你把主板上其他地方的换过来试试,有可能你买这个是坏的
作者: amdel    时间: 2022-1-10 14:08
应该没问题的  只是颗粒体质  频率不一样
作者: nie1122    时间: 2022-1-10 15:59
学习了.....
作者: 晒太阳    时间: 2022-1-10 20:37
你可以把h28和另外一颗不报错的互换一下位置就知道了
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-10 23:43
期待后续 。
作者: haiweisun    时间: 2022-1-11 08:49
老司机!双击666+关注.....
作者: fqshif    时间: 2022-1-11 09:12
应该是不可以的
作者: kisnovo    时间: 2022-1-11 09:24
一个通道的频率最好是一样的
作者: 低凋、进行曲    时间: 2022-1-11 09:46
HC25是8.0速率,HC28是7.0速率。
作者: zhao5900    时间: 2022-1-11 14:17
建议换统一的
作者: A威信电脑    时间: 2022-1-11 18:59
我换过三星的,尾号不一样可以带换,前面不一样不可以带换
作者: bitboy    时间: 2022-1-11 19:09
一般都是同型号代换吧。。。实在不行用参数更高的代换,
作者: 塑料管    时间: 2022-1-14 11:11
换显存中间一定要先打点, 确定是否核心问题啊,
这两种显存代换跑mats测试应该是可以的,但亮机装驱动实际运行就不一定了。所以还是不行
作者: 信你个鬼    时间: 2022-1-14 19:52
看看我的rx580的 。型号不一样,更换成功了
作者: ldtlmr    时间: 2022-5-12 08:49
感谢分享,值得收藏。
