标题: thinkpad e530c花屏之弯路维修,结局大跌眼睛 [打印本页]
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 11:54
接同行机器说白屏,外接正常,开机一看实际就是花屏慢慢就图像撕裂,很像屏坏的那种
,当时就说不是显卡坏就是屏坏。由于客户说外接正常,回来就开始外接试机,发现也是外接偶尔正常,想着拆机看看先,拆开看了下是集成显卡的,心想集成的lvds是由桥控制的,莫非桥虚焊了,自此弯路开始了。用风枪吹了一下南桥,上电试机竟然内屏正常了,后来冷机反复试机多次都正常,这个同行是第一次拿来修,没往高处报,只报价180。由于在小县城量小没上bga,一直都是发到我们市里加焊,这样加焊加上运费将近90大洋没了啊。想着赚个拆机费算了。加焊好发回来裸板试下正常,装好机后居然又花了,跟刚来时故障一样,这下心情一顿糟糕,要赔钱还白忙活。心想是不是cpu或内存的关系。先换内存试了还是花,看了下客户的u是i73632qm的bga转pga的那种,一看就不顺眼,据说这种容易坏,就换了个另一个i3的上机依然花,自此排除硬件问题了,看来还是主板有问题,开始干集显电容,依然没卵用,开始不停吸烟,没有思路,*脏话*第二天开机看又正常了,
无语了,后来想是不是屏坏了,卧槽,真心不想修了,忙活下来一分钱也赚不到,拆屏咨询了一下屏都要180,卖屏的让发图片看下,妈的居然一直都正常了,急死人了,不行先装上退机吧,两端屏线插好,屏轴上好插电尼玛待机变0.3了不触发了,一边修一边骂,草,肯定是屏线被屏轴轧短路了,于是拆开屏轴螺丝再上电待机0.007正常了,触发终于出现花屏的故障了,给卖屏的发图,回复说建议换主板,无语了,现在我是连是主板还是屏坏了都不确定了,不过回想刚才动到屏线花屏了,会不会是屏线的问题呢,不管了,反正屏线上好螺丝后容易短路还是先发屏线吧,这中间无意中量了下lvds信号电压,
,发现6pin-13pin 全无电压,lvdsA8根线全有电压,拔掉屏线测依然是lvdsA组有电压而b组屋电压,这下想确定是桥坏了,给同行说主板坏了,查了下也是要180,又重新报价300,心想发个板子回来一分钱不挣算了,第一次拿来修必须弄好啊,先维持住关系再说,但是同行没说修还是不修,只好先不发主板,这时屏线也回来了,其实确定是主板问题后就有点想着把屏线退了,已经发了,二十块钱的东西,留着当飞线用算了,那到屏线真心不想试了,觉得多此一举,最后还是死马当活马医吧,换上屏线插电,卧槽居然正常显示了,惊喜的一批,回头想了下刚开始拆开c壳时,看到主板屏线是原装胶带封死的根本都没动过,客户也没拆过屏,就是正常开合笔记本也不至于把屏线弄坏啊,因此压根就没怀疑过屏线的问题,只是后来自己装的时候屏线短路了才想到发屏线的,结果到现在螺丝全装好冷机试机五六次,鲁大师跑分温度压力测试也不花,开合多次也不花,我在想难道这机器从一开始就是这根屏线的问题吗,加焊南桥之前从没拆屏轴那里螺丝,也谈不上挤压连线的问题,要是一开始是屏线的问题为啥风枪吹南桥就好了,但是目前来说确实是换了屏线最终没再花过了。上图看下吧
给同行送过去吧,希望不要再出问题。最后lvdsB模块没有电压正常吗
明白了,这个是单6的屏,只用了一组3对lvds信号加一对时钟,差点误杀了主板和屏,还是没有经验,太粗心了走了太多弯路,下次碰到花屏一定先排除屏线。
作者: jt8259    时间: 2022-1-6 12:34
个人愚见,像这种外接正常,内显触发性花屏,第一时间就要怀疑是屏线。
屏线没动过也是有概率出问题的。
作者: A721326822    时间: 2022-1-6 13:02
换屏还是原样,肯定要测屏线
作者: a842028812    时间: 2022-1-6 13:21
说上去就怀疑屏线的个人不赞同!除非这个屏线有明显外伤!正常情况下,我们都会去动屏线,屏线自己挂的概率说实话很低的!!!!
作者: liuhui19738520    时间: 2022-1-6 13:38
屏线没动过也是有概率出问题的。
你这第一时间怀疑屏线?我也是疑问多多呀!
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 13:53
,所以开始我都没考虑屏线,现在换了屏线没问题,再试试吧 希望撑住
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-1-6 14:26
路过学习一下
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 14:51
A721326822 发表于 2022-1-6 13:02
换屏还是原样,肯定要测屏线
老兄,你哪里看到我换屏了,要是有屏换就好排除了
屏线没动过也是有概率出问题的。
嗯,下次不先大动干戈了
作者: jt8259    时间: 2022-1-6 17:12
a842028812 发表于 2022-1-6 13:21
说上去就怀疑屏线的个人不赞同!除非这个屏线有明显外伤!正常情况下,我们都会去动屏线,屏线自己挂的概率 ...
外接正常,内接那种样子花屏,要么屏线,或屏线卡座,要么内屏逻辑板问题。核心或主板芯片虚焊的话是不会出现那种样子花屏的,然后时好时坏无规律,冷热机不影响触发,更加排除芯片虚焊。
屏线虽然外观正常,但是我个人愚见这种花屏,和冷热机无关,不死机,只要内屏亮了就一切正常,那第一时间就排除了主板芯片部分虚焊的嫌疑,我还真是第一时间怀疑屏线和主板卡座是不是有进水接触不好。
作者: freshly    时间: 2022-1-6 17:25
我只想说,屏线烧桥我遇到3次了。
作者: 22菌    时间: 2022-1-6 19:58
一般都准备个大概能用的宽口和窄口屏先排除屏,再屏线,再信号
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 20:06
只要屏这边接口一样就行是吗
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 20:13
只要屏这边接口一样都是40针或30针就行是吗
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 20:14
谢谢分享,那么核心和主板芯片虚焊一般是啥样花?有图像的那种花?
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 20:15
这个也没发现进水  反正挺奇怪  现在怎么试都正常
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 20:16
freshly 发表于 2022-01-06 17:25
我只想说,屏线烧桥我遇到3次了。
我这个运气还好哦  好险
作者: 22菌    时间: 2022-1-6 20:30
屏定义是统一的,唯一的区别就是30针和40针这一个区别,我看别人还用宽口屏插窄口线上使用
作者: 22菌    时间: 2022-1-6 20:45
是的,但是屏信号源得一样,要EDP都EDP,,要LVDS都得LVDS,EDP插LVDS或反过来都基本不会显示
作者: jt8259    时间: 2022-1-6 20:51
我个人觉得,如果是核心虚焊,或者主板芯片虚焊,表现为大致能看到桌面那种花屏,贴图花的那种,但是一定是能花着屏看到LOGO,甚至看到桌面。
像你拍照那种花,我个人认为是逻辑部分出了问题,不会是显卡核心部分出的问题,而外接正常,偶尔内屏也正常,以我的认知,凭借这点可以排除掉显卡和主板芯片虚焊,或者最后才怀疑,因为如果是虚焊,必然和温度有关,而且也不像是这种花屏,那种像屏幕坏掉完全不显示图案撕裂的花,我的认知是逻辑数字信号完全就没到屏幕。以前我修的显示器,逻辑板坏了就是和你几乎一模一样的花屏。
其实我最早怀疑的是屏线和主板卡座接触不好,可能进水什么的,我是认为该先换屏线,但是没想到居然是屏线压坏了,这概率确实极低。
个人意见,供参考。
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 21:00
哦  看来是得备屏了  关键是存不到屏啊
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 21:03
好  咸鱼上收不收得到碎屏但是能测试用的啊
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-6 21:10
个人意见,供参考。
师傅分析的很全面啊!你是不是经常修显示器屏逻辑板电路这块啊!这个屏线应该被我彻底压坏了  ,才导致次次都花  ,至于它原来怎么坏的就不得而知了
作者: jt8259    时间: 2022-1-6 21:20
wlpdexunwei 发表于 2022-1-6 21:10
师傅分析的很全面啊!你是不是经常修显示器屏逻辑板电路这块啊!这个屏线应该被我彻底压坏了  ,才导致次 ...
见笑,我也是曾经靠维修吃饭,以前什么都修,杂而不精,2003年开始做兄弟打印机售后,FX2880一体机,后来考了网络工程师,那年电信ADSL还是电话线 512kps的“超快网速”,显示器还没得液晶的,都是CRT,那个年代的特丽珑色彩真的很巴适,我还买了套PC3000 收了一大堆40G以下的硬盘尸体修机械盘 当年还看得到昆腾大脚,后来安卓手机普及了又修手机,.........扯远了,我只是可能修的比你杂,但是没你专精,现在靠其他行业吃饭了,维修也只是当年的一种情怀了,时不时逛逛维修论坛怀怀旧,也很佩服你们继续奋斗在维修行业的同行,希望你们越做越大!
作者: kailang520    时间: 2022-1-6 22:01
我觉得那个卖屏的才是深藏不漏的高手!
作者: 小李001    时间: 2022-1-6 22:06
收藏一下,下次遇见秒杀,
作者: 安和1    时间: 2022-1-7 00:09
这个思路一开始就没先排除屏和屏线,而是干桥,似乎就走了岔路,一楼一开始说就屏线应该是表达不准,相对而言后面的解释更加有根有据,基于他本人的基础和经验,直接判断屏线能说得过去。
作者: Danco    时间: 2022-1-7 03:34
哈哈哈,点赞学习一下
作者: Danco    时间: 2022-1-7 03:39
请教楼主   主板上lvds40针的定义是一样的吗?还是各个厂商都自定义
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-7 08:17
向老前辈致敬啊!我也是不精,不知道哪一天都坚持不下去了,靠维修真的挣不了几个钱
作者: weihaic    时间: 2022-1-7 09:06
{:4_113:}{:4_113:}
作者: ai623698041    时间: 2022-1-7 10:03
这个第一感觉真不会去想屏线
作者: 充国老司机    时间: 2022-1-7 10:03
楼主理论还不行阿,不是实地学员吗?A组用了B组没。用,单6普通屏双6就是高分屏了,这是我的看法
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-7 10:20
充国老司机 发表于 2022-01-07 10:03
楼主理论还不行阿,不是实地学员吗?A组用了B组没。用,单6普通屏双6就是高分屏了,这是我的看法。
中间有三年没干这个  生疏了
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-7 11:55
主板上不一样哦,我看了两个图纸不一样,评论这里我不会传图片
作者: xiaocao1021    时间: 2022-1-7 13:25
维修人员不至于这么费劲吧?
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-7 17:40
xiaocao1021 发表于 2022-01-07 13:25
维修人员不至于这么费劲吧?
事实上比这还要费劲  都不想说了
作者: wks123    时间: 2022-1-7 18:18
我一般都是先换屏试试,如果还不行再检测其他问题...
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-7 18:20
没有测试屏 可怜不
作者: h991924665    时间: 2022-1-8 07:29
其实第一眼看感觉就是屏坏
作者: 王里里    时间: 2022-1-8 14:58
你检查的 很仔细  我都找不到 这样的问题点
作者: 讯维主板维修    时间: 2022-1-8 20:10
屏线便宜。
作者: wske    时间: 2022-1-8 20:26
接口一样就行是吗
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-8 23:12
晕死,机器又红屏了 ,退机了,还是不知道哪里问题,没有测试屏真耽误事,赔钱了,不再回复了
作者: 充国老司机    时间: 2022-1-8 23:50
wlpdexunwei 发表于 2022-01-07 10:20
中间有三年没干这个  生疏了
这个行业还没以前好,怎么又回来了。
作者: jt8259    时间: 2022-1-9 00:55
个人愚见,可能这机器原始故障是逻辑板有问题,但是触发几率不高,然后被你压坏了屏线,然后你换了屏线暂时好了,现在逻辑板故障触发了。
个人愚见,赚得到钱就继续折腾,赚不到钱果断止损,时间也是金钱。有些罕见疑难杂症你一辈子真可能就只遇得到一次。
跟你说个我遇到的疑难杂症,客户主机开机说时不时自动掉电,无任何规律,有时候是打游戏,有时候是待机,我第一时间怀疑电源,更换电源不解决问题,换下电源怎么检查都是好的;第二顺序怀疑主板,主板暂时找不到替换的,但是怎么检查都是好的,而且在我那用了一整天它又不掉电了,后续除了主板其他我都换完了,而客户说找前面的维修店连主板都换过了,依旧找不到这诡异的自动掉电原因。这主机我折腾了3天才找到规律,机箱里的配件拿出来就完好,放机箱里就会触发无规律的自动掉电,看到这你猜到原因是什么了吗?
说出来你们都不信,是机箱的电源排线做工不过关,有裸露的毛刺,插上机箱开机排线的话,电源键随时处于半通半不通的状态,而且毫无规律,当电阻达到阈值的时候触发长按电源键的效果强行关机,关机后极大概率再按电源键是可以开机的,极小几率无法开机。客户这机器是找了2个地方找不到原因才抱到我这的,说前面的人连主板都换过了,依旧找不到原因,可前面的哥们 就没怀疑过机箱,如果我没耐心,我也找不到原因,当时我纠结了很久怎么说故障点,后来还是如实交代,收了¥100。客户千恩万谢。而这事过去十多年了,从此我再也没遇到这种问题。
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-9 10:05
充国老司机 发表于 2022-01-08 23:50
这个行业还没以前好,怎么又回来了。
不干这个又不知道干啥就又回来了
作者: tianshiXP    时间: 2022-1-9 11:29
jt8259 发表于 2022-1-6 21:20
见笑,我也是曾经靠维修吃饭,以前什么都修,杂而不精,2003年开始做兄弟打印机售后,FX2880一体机,后来 ...
兄台那么现在靠啥吃饭了  这行现在不好干了
作者: 13385365660    时间: 2022-1-9 17:01
维修的现状,修机忙半天,挣这几毛钱,技术体现在哪里
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-9 21:01
没有技术可言,还赔钱了
作者: abu6733    时间: 2022-1-11 19:34
我学习啦 谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: samson-mou    时间: 2022-1-11 19:46
这说明,不管是有经验还是小白,还是要按部就班的检测,不要跳着测
作者: kbX52318866    时间: 2022-1-11 21:53
有联想 E30 amd主板电路图和点位图吗
作者: kbX52318866    时间: 2022-1-11 21:57
联想E30亮机BIOSAMD芯片组板号:DAPS1AMB8C0点位图
作者: kbX52318866    时间: 2022-1-11 21:58
作者: 刘华人    时间: 2022-1-12 09:29
搞维修的,多搞几块破屏备用,试机好用
作者: NBA周冬疯    时间: 2022-1-12 10:18
这个机器屏线坏的最多 通病了
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2022-1-12 13:21
好经验,。…。………
作者: korochi    时间: 2022-1-12 15:02
无辜被你干了一次的南桥肯定不服气。要是我先换一个屏排除一下。然后测量主板各个信号。不行就得干显卡干南桥。屏线无外伤的情况确实是最后的考虑。
作者: 南门二饼    时间: 2022-1-13 09:25
这个我修过一块比较类似的,还好没走弯路
作者: -龟仙人-    时间: 2022-1-13 09:28
你同行看到你这个帖子 应该不会再找你修了
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-13 10:05
现在都没有找我修了,生意不好做
作者: huahua7520    时间: 2022-1-13 11:52
看到这故障   我第一时间想到的是  屏供电
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-13 13:35
huahua7520 发表于 2022-01-13 11:52
看到这故障   我第一时间想到的是  屏供电
我也怀疑过,屏供电会引起花吗?但屏供电很正常啊
作者: 13071833383    时间: 2022-1-13 14:08
我只想说修到现在,屏线真正坏的就一个,还是转轴和BC壳破裂拉变形然后打螺丝破皮的。所以我一般碰到不显花屏的一看外观无恙就不考虑,先查供电信号。
作者: huahua7520    时间: 2022-1-14 09:10
遇到过屏供电不足  屏就是这样的
