标题: 蓝天6-71-nh5e0-d02不跑码 [打印本页]
作者: jiafu000    时间: 2022-1-5 22:14
蓝天6-71-nh5e0-d02不跑码,cpu是9代i7的HM370平台,裸板电流跑到0.6A左右,测量显卡相关供电都没出来(这个可能是跑码了之后才出来),cpu供电0.993V,VCCIO和VCCSA都正常,刷了BIOS换了桥都不行,平台复位pltrst都出来了,说明前面的pg信号啥都都正常了。怀疑cpu坏了结果换了cpu故障不变,真的是奇了怪了?cpu也只是微微发热,插不插内存都这个电流。
作者: 22菌    时间: 2022-1-5 22:24
问题还是出在BIOS自检电路
作者: 22菌    时间: 2022-1-5 22:26
或者感觉U坏的,你确定你的U是好的嘛
作者: freshly    时间: 2022-1-5 22:34
倒查VCCCORE开启条件。
作者: 二月花    时间: 2022-1-5 23:22
楼主你测了啥信号没有,内存上date clk看有没读取波形,有MOS管转换的,看看有没图纸,EC上可测帧周期波形啊,起码有个切入点啊,BOIS寻址到哪一步了
作者: 安和1    时间: 2022-1-6 00:38
结合己修和评论看,bios自检没完成,二次cpu供电负载能力可能不正常,三楼的的倒查u核心供电应该试试看。
作者: ljz285207179    时间: 2022-1-6 09:23
还是看看显卡供电部分.正常显卡供电是要有的
作者: ljz285207179    时间: 2022-1-6 09:24
有的板子bios 不对显卡和CPU电压都没有的
作者: cslxh2006    时间: 2022-1-6 10:11
这个板子显卡供电还是要有的吧,还有显存供电。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-1-6 10:24
这个板我也有一块  显卡供电可以不用管 大概在集显供电以后   你的一点跑码过程都没有吗  我的板三个bga都换了
作者: jiafu000    时间: 2022-1-6 10:26
八块腹肌功夫好 发表于 2022-1-6 10:24
这个板我也有一块  显卡供电可以不用管 大概在集显供电以后   你的一点跑码过程都没有吗  我的板三个bga都 ...
桥和cpu都换了,电流都是0.6A不动,感觉要没招了
作者: 杜俊岩    时间: 2022-1-6 10:28
CPU的成本高啊
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-1-6 10:40
哈哈 我的是过了内存不出集显   三大件全换了
作者: jiafu000    时间: 2022-1-6 10:50
蓝天的板子这么难修的。。。。。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-1-6 10:59
加微信吹一下
作者: lpz2012    时间: 2022-1-6 11:23
桥的问题吧,,你测下桥有发出显卡的开启吗,没有就多半是桥的问题
作者: 13385365660    时间: 2022-1-6 17:32
现在不好搞,要不硬件怀,要不数据不匹配,两难
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-1-6 17:40
搞定了没
作者: huangyongfa    时间: 2022-1-6 18:18
桥CPU都换了,不介意再换个EC吧
作者: lpluohao    时间: 2022-1-6 18:18
这种情况么一般先从待机查了。
作者: jiafu000    时间: 2022-1-6 22:26
22菌 发表于 2022-1-5 22:26
或者感觉U坏的,你确定你的U是好的嘛
我的U和客户原机的U好坏说实话都没法确定,这也是维修的难处和无奈
作者: zhao5900    时间: 2022-1-6 23:33
从头来在一步步查找
作者: ai623698041    时间: 2022-1-7 10:14
这电流感觉还是cpu上  看看南桥吧  南桥条件和bios
作者: 先锋家电维修    时间: 2022-1-7 10:32
就没有这种板子   可以测试 CPU   桥  显卡好坏的板子   芯片可以拿下来的哪种
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-1-8 07:52
呵呵听你们说显卡供电不用管,我笑了,还什么显卡供电在CPU跑马自检之后,可以很负责的告诉你们,这个板子不插内存都会有显卡供电,不然三大件干完你都修不出来,不信你看评论
作者: liliang68    时间: 2022-1-8 11:27
RAM槽 258脚  0.6v电压  换pu4芯片
作者: 王里里    时间: 2022-1-8 14:54
看看 U 的条件啊吧
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-9 15:57
作者: 13385365660    时间: 2022-1-9 17:02
现在维修都靠猜了吗
作者: vividyc    时间: 2022-1-9 20:40
查一下U8的工作条件吧!
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-8 11:49
换桥   换CPU  都要刷BIOS吗?
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-2-8 12:02
显卡供电没有感觉不正常吧
作者: Arrandale    时间: 2022-2-9 22:12
我也修了同样一台机器  和你这个差不多 不过我这台上电电流是有跳变的, 也是测不到独显供电,仅有一次出了独显供电 电流也跳变到1.2a
作者: 13623632779    时间: 2022-4-3 17:44
修深海幽灵也遇到同样的问题,电流0.7 供电都有不出复位,南桥CPU全换
作者: jiafu000    时间: 2022-4-4 08:55
机器没修好,我换上的cpu其实是好的,可以肯定不是cpu问题
作者: jena7    时间: 2025-4-12 11:50
思路对着呢,确实跑完码出独立显卡电压,
作者: 深度::技术    时间: 2025-4-12 16:21
番茄炒蛋蛋 发表于 2022-1-8 07:52
呵呵听你们说显卡供电不用管,我笑了,还什么显卡供电在CPU跑马自检之后,可以很负责的告诉你们,这个板子 ...
你不要误导人家 这个是9代cpu的不是10代的 9代的要跑码之后才出显卡供电 10代的不要跑码可以出显卡供电 是你自己不懂
