维修公司 发表于 2022-01-05 21:58
可能是开机条件不满足,你的手按压时,手可以做为大电阻,可能刚好满足开机条件了,所以还是要查开机条件,,
肉臭了也让胶的味道掩盖了
安和1 发表于 2022-01-06 01:01
接触不良,焊接或电阻电容不良,再换换或用放大镜仔细看看。
huiguorou 发表于 2022-01-06 17:18
建议把肉煸一下保存的时间长点
yericl 发表于 2022-01-06 05:57
不按压无待机的时候有没有测一下通病的那两个200电阻。
具体可以看看之前这个高手的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1181227-1-1.html
y0927 发表于 2022-1-6 23:36
t430有图纸啊,看看这两个是干嘛用的
龙少恒良 发表于 2022-1-8 09:49
这个你可以测量D57 D64这个有没有升压15v
wske 发表于 2022-1-8 20:28
修过好多这种情况
