毛畋顺 发表于 2022-1-5 11:13
怎么看不清楚啊
繁华落尽0 发表于 2022-1-5 11:19
图片看不清楚啊
15955855881 发表于 2022-01-04 15:55
机子故障 装电池能正常开机使用 不能充电,4个type-c芯片输出的3.3v 1.1v 1.8V都正常cd3215 cc1 cc2阻值也正常,充电芯片U7000(9239hi)供电正常,pm_en_p3v3__g3h输出有5V 判断为9239hi故障于是买配件换上 买的9239C0芯片卖家说一样的 换上还是不升压,现在仍然不确定故障所在
zhouwei20 发表于 2022-1-5 20:27
换了芯片后pm_en_P3V3_G3H输出3.3V正常了么?可以试着换EC看看。
