标题: A1707 远程抹掉后,无法重装系统 [打印本页]
作者: wangmeng-key    时间: 2022-1-4 10:56
A1707 由于屏幕被充电头挤压坏了,顶部只显示半厘米,打算远程抹掉后,重装系统后出售,结果无法安装系统。
1、远程抹掉后,开机笔记本屏幕上有鼠标箭头可移动,不知道需要操作什么。
2、开机时立即合盖,强制hdmi作为主显示。
    A、不按任何键,外置显示器黑屏不显示东西,但有信号;
    B、开机 COMMAND+R 输入固件密码后,鼠标不动,一直黑屏没反应;
    C、U盘安装系统,开机 OPTION 输入固件密码,选择安装系统后,一直黑屏没反应;
是不是识别不到硬盘?
作者: iyT0454    时间: 2022-1-4 11:29
换个硬盘试试,不行把bios电池放电看看
作者: a369007094    时间: 2022-1-4 12:00
支持一下支持一下支持一下
作者: 583600096    时间: 2022-1-4 12:07
会不会装系统的过程外接本来就不显示,看下屏定义,等修到类似的电脑借用客户的总成试试,或者装Windows看看
作者: Suwll    时间: 2022-1-4 14:34
1707可以换个硬盘试试?别害人好吧 焊再主板上的硬盘
作者: 1274641737    时间: 2022-1-4 15:20
应该是格式不对吧
作者: a842028812    时间: 2022-1-4 15:34
A1707 建议你用网络恢复系统把,如果还是不行考虑板载硬盘!!!!!
作者: 心诚电脑    时间: 2022-1-4 16:04
锁了 有点麻烦  不好搞
作者: bjhuawei    时间: 2022-1-4 19:42
有知道的么,学习下。。。
作者: zhaodongcx    时间: 2022-1-4 20:31
恢复一个系统试试
作者: 梧州陈春光    时间: 2022-1-4 22:01
他只是想安安静静灌个水而已,,现在这种机有锁的了,
作者: wangmeng-key    时间: 2022-1-4 22:09
心诚电脑 发表于 2022-1-4 16:04
锁了 有点麻烦  不好搞
有远程抹掉时的密码,也麻烦?
作者: wangmeng-key    时间: 2022-1-4 22:11
开机按住OPTION,输入固件密码后,有网络恢复的选项,不过没有让选择wifi,点击后外置屏就黑屏没反应了。
作者: wangmeng-key    时间: 2022-1-4 22:12
1274641737 发表于 2022-1-4 15:20
应该是格式不对吧
不拆机的话,能格式化硬盘么?
作者: 安和1    时间: 2022-1-5 00:27
围观一下,小白也只能看看热闹,从大师们的讨论中学丁点东西
作者: 会员1155386    时间: 2022-1-5 07:53
这不是固件锁吗
作者: yangzheqq    时间: 2022-1-5 08:52
不懂不要瞎说
作者: yangzheqq    时间: 2022-1-5 08:53
看看硬盘周围有没有氧化的。或者可以刷下原厂BIOS试试
作者: wq705289731    时间: 2022-1-5 08:58
重装系统或网络恢复试试
作者: wq705289731    时间: 2022-1-5 08:59
还是需要ID激活
作者: wangmeng-key    时间: 2022-1-5 09:14
wq705289731 发表于 2022-1-5 08:59
还是需要ID激活
外置显示器,都看不到让输入ID的界面。
作者: liquanwx    时间: 2022-1-5 09:16
我的天,主板锁住了,
作者: Suwll    时间: 2022-1-5 12:32
刷个工厂BIOS就可以解掉这个锁了
作者: lq23lcy45j    时间: 2022-1-5 19:09
A1707有主板锁,刷个BIOS就好了
作者: lq23lcy45j    时间: 2022-1-5 19:10
你这机要解主板锁,不知道你会不会搞
作者: 志叔叔    时间: 2022-1-6 00:25
会刷BIOS?直接整个BIOS进去简单粗暴
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-1-21 05:09
刷个bios就解决了    但是还是要再装一次系统和清smc
作者: yjsd2020    时间: 2022-2-6 21:01
按照BIOS解锁
