标题: 新手求助,关于烧机电源 [打印本页]
作者: luodin    时间: 2022-1-3 19:50
标题: 新手求助,关于烧机电源
关于烧机电源,我家里这台用的是优利德的 30V  5A 可调,今天修一台Y7000短路烧机  发现用 1V 5A  3V 5A  19V 5A 烧机时,实际电压低于可调电源显示电压,如我调到19V 5A时,可调显示电压为1.2V  5A 实际测量电压只有 0 .85V  5A 电流是不是有5A也不知道,,所以烧机摸半天也没摸出来,后面还是找到点位图,一个个摸才找到一个电容坏了。。 电流我还是调的5A,要是调小一点估计实际电压会更低,,,所以说是不是应该换个好点源,还是专门搞个烧机电源!我看淘宝上有卖!
作者: 李凤谋    时间: 2022-1-3 20:07
短路了,大电流,电压当然被拉低了。
作者: Candace0813    时间: 2022-1-3 20:22
恒流了,电流达到了电流设定值。
作者: qingren    时间: 2022-1-3 20:30
大短拖低电压了
作者: luodin    时间: 2022-1-3 20:45
最啊。恒流了。。所以电压低。。烧不太出来,是不是应该用个更好的可调电源会好些,。或者是专用烧机电源
作者: luodin    时间: 2022-1-3 20:46
或者说是搞个10A的可调电源烧会好些。。。
作者: freshly    时间: 2022-1-3 20:53
最好能稳定控制电流的电源就可有了。烧鸡无论烧哪里,先从1V电压烧。电流逐渐调大。再上调电压,一般不要超过3V。
作者: zhangxunhai    时间: 2022-1-3 21:59
用电流大点的,可能会发现发热
作者: 安和1    时间: 2022-1-3 23:00
短路了,电压拉低,电流打表,电阻近0。
作者: rimnmgds    时间: 2022-1-3 23:18
我觉得你没掌握烧鸡的精髓
作者: luodin    时间: 2022-1-3 23:24
rimnmgds 发表于 2022-01-03 23:18
我觉得你没掌握烧鸡的精髓
新手,烧的机会不多,,,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-1-3 23:56
新手就不要去用更大的电流去烧机。要不然板子都会烧坏。
作者: lajidong    时间: 2022-1-4 11:16
你没考虑电源输出线的电阻与接触电阻吧。如果线电阻+接触电阻比较大,甚至比短路阻值还大,那线都烫了短路的地方还没烫呢。
