标题: 新手求用助!Y7000公共点短路维修后 正常使用几分种后CPU供电管坏了一个 [打印本页]
作者: luodin    时间: 2022-1-3 19:40
Y7000公共点短路,NM-B961 板号,开始没有找到电路图和点位图,断开2个跳线点后,最后确认短路在CPU核心供电这块,CPU 核心供电对地值为001,理论应该正常,但由于没图,烧机也没太摸出来,就把图片2个上管,2个复合管都拆了,也没有找出来,后面找到NM-B701也是Y7000的图片,对了一下,好像都一样,然后就烧机,烧出来了,一个电容短路,拆了,没装,通电开机正常,全部装好后,正常使用进系统,用了不到10分钟,突然断了,再接电源又是大短,拆出来 再测,1个CPU复合管短了。。淘宝上买了一样的回来,装好后,接电源自动上电,电源灯 闪,不显示,电流最高1.3-1.4左右,最后停在1.2几左右,开关能够正常开关机,风扇转了停,CPU热了又转,,供电基本正常,就集显供没出,这个应该也是正常吧,不知道搞哪里了?
作者: luodin    时间: 2022-1-3 19:56
怀疑CPU有可能坏了。但联想板子一般保护做得好,应该没烧吧。。新手。。怎样确定可能坏了CPU
作者: zky.    时间: 2022-1-3 20:02
cpu挂了
作者: 李凤谋    时间: 2022-1-3 20:05
很有可能cpu挂了。
作者: 义气登堂    时间: 2022-1-3 21:44
如果 CPU 供电短路  那么。。。。。。CPU 机率高,你用示波器打你拆的电容  看看波形是不是直波
作者: luodin    时间: 2022-1-3 23:07
电容都拆了。?直波是什么意思??
作者: luodin    时间: 2022-1-3 23:39
Cpu电感后端如此波形正常不?
作者: 好人跟班    时间: 2022-1-4 09:57
不好搞啊。。
作者: hhyyoo1    时间: 2022-1-4 11:16
luodin 发表于 2022-01-03 23:39
Cpu电感后端如此波形正常不?
不正常,纹波如此高,难怪烧cpu
作者: aiguiling612    时间: 2022-1-4 12:21
十有八九U挂了
作者: laq1357    时间: 2022-1-4 12:30
不太乐观,CPU要不保
作者: 1293975646    时间: 2022-1-4 14:03
刚遇到和您这个一样的正在赌一下CPU供电也是短路了
作者: 杜俊岩    时间: 2022-1-4 14:59
电源保护了吧,看波型
作者: 唐茂标    时间: 2022-1-4 15:10
只要烧的那个供电管电压出来了就是CPU坏了!修了好几台了!都是换CPU好的
作者: wske    时间: 2022-1-4 16:55
就是CPU坏了
作者: luodin    时间: 2022-1-4 23:22
hhyyoo1 发表于 2022-1-4 11:16
不正常,纹波如此高,难怪烧cpu
最高估计1.5V了。。。万用表测0.9V,,这个不正常?
作者: guangwu88888    时间: 2022-1-5 09:48
这个情况,cpu必须挂
作者: 龙少恒良    时间: 2022-1-5 11:54
VCCCPUCORE供电坏了,电源带OCP功能的,CPU没有坏机会高点
作者: luodin    时间: 2022-1-5 18:25
Ocp功能是什么功能?
作者: 龙少恒良    时间: 2022-1-5 20:37
luodin 发表于 2022-1-5 18:25
Ocp功能是什么功能?
过流保护
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-1-5 22:11
CPU凉凉了
作者: luodin    时间: 2022-1-5 22:20
碰过华硕飞行保垒,插可调电源大短,拉低电压5a大电流,cpu上管短了cpu是挂了,这y7000可调电源是0.005和0.000反复变化,证明主板电源保护隔离这块应该保护了,这样也发cpu吗?
作者: 级菜鸟    时间: 2022-1-7 17:44
核显挂了,
作者: 级菜鸟    时间: 2022-1-7 17:46
核显组织一般5到10欧,没见过1欧的,你这个很奇特还能亮,亮不过3秒哈哈
作者: 级菜鸟    时间: 2022-1-7 17:48
额看错了,是核心供电,1欧就差不多
作者: 期望你的出现    时间: 2022-1-8 14:26
CPU 坏了???
作者: 王里里    时间: 2022-1-8 14:53
你的波 看着不对啊
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-11 09:55
可能cpu挂了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-1-11 15:33
拆下来的管子没有焊好,后来CPU没了。发财电容给搞成没钱挣
作者: jiafu000    时间: 2022-1-18 10:00
我就说嘛怎么电容短路了会烧到管子,原来动过管子,那cpu肯定挂壁了
作者: 50903255    时间: 2022-1-18 17:50
华硕很多也是  CPU烧
