标题: acer tm230电压不稳定 [打印本页]
作者: 二月四号    时间: 2009-8-7 14:45
标题: acer tm230电压不稳定
机子不触发。测1631供电低。查饱嗝电路有个管子带载不够。 拉了个19v过去。 现在问题是用稳压源多拔插几次才会出来3  5v。 出来后开机什么都正常。 3 5v滤波都换过了。工作条件也都正常。 还是不稳定。有时有 有时没有、 请教各位, 有什么思路给小弟一个啊
