标题: macbook pro A1706奇葩问题,安装win10蓝屏,求助 [打印本页]
作者: hnxing88    时间: 2021-12-31 21:22
macbook pro A1706奇葩问题,安装win10蓝屏,求助:
A1706 板号820-00923,原机器都正常的,拿来扩容的,同时内存从8G扩到了16G,硬盘从256G 扩到了512G,扩容不是很顺利,其间吹爆了硬盘主控与USB-C 芯片,都重装过,成功扩容到了512G,高兴的装机后,经测试发现不能安装win10系统,用助理安装,选好镜像后自动下载官方驱动后电脑会自动重启并有到了WIN10的安装界面,然后就开始蓝屏了,每次都会到重启这一步蓝屏,其间换了MACOS 14.6  15.0  11 12系统都测试过同样到重启这里蓝屏,win10镜相也换了好几个版本,故障依旧,因为这之前都有经常安装使用的镜相,也排除了版本问题,某宝也找了卖家安装失败告终,最后无耐换回了原机8G内存与256G硬盘,也发现同样安装WIN10蓝屏,包括现在直接U盘启动PE 也进不了PE系统,同时蓝屏,最后怀疑BIOS,但今天也写了BIOS,虽然有些BIOS资料EM不对会开机慢点,但安装win10系统依旧是蓝屏,无语了,平时修MACBOOK不多,经验甚少,希望在此得大神指明方向!感谢~~~
作者: hnxing88    时间: 2021-12-31 21:24
对了,补充一点,其间还换了拆机的EC,故障依旧!
作者: 全华    时间: 2021-12-31 21:48
acpi蓝屏,建议更换一个最新的系统,最好不要用GHOST的版本,或是找个支持最新的。smxdiy论坛下了个win7或WIN10可以支持
作者: hnxing88    时间: 2021-12-31 21:59
全华 发表于 2021-12-31 21:48
acpi蓝屏,建议更换一个最新的系统,最好不要用GHOST的版本,或是找个支持最新的。smxdiy论坛下了个win7或W ...
macos 用最新的12.2,win10 用了最新的1909都测试过!依旧
作者: yangzheqq    时间: 2022-1-1 09:38
这机器系统没那么麻烦,应该还是硬件问题。这种问题本身就不好解决。还是重点查下动过的地方吧
作者: mrordinary    时间: 2022-1-1 12:26
CD3215受热过的都去掉黑胶重新装一遍查一下雷电芯片
作者: guangwu88888    时间: 2022-1-1 12:37
内存问题,有颗粒坏或者没焊好
作者: zhao5900    时间: 2022-1-1 15:19
感觉也是内存上问题
作者: hnxing88    时间: 2022-1-1 18:04
guangwu88888 发表于 2022-1-1 12:37
内存问题,有颗粒坏或者没焊好
恢复了原机8G内存,后发现同样还是蓝屏问题!
作者: hnxing88    时间: 2022-1-1 18:08
硬盘这边的两个雷电芯片U3100 U3200 都重装过的,其中一个也换了的!测试充电都能正常的!
作者: hyy    时间: 2022-1-1 18:17
这也太麻烦了
作者: 划破夜空    时间: 2022-1-1 18:57
mac扩容内存和固态,是有风险的,看样子你要赔钱了
作者: 18731742046    时间: 2022-1-1 19:32
蓝屏acpi   有换硬盘主控好的  有换CPU好的    和内存没啥关系
作者: hnxing88    时间: 2022-1-1 20:31
排除内存,换回原来8G内存一样,硬盘主控也换上了原料板上的,也是依旧蓝屏!
作者: 18731742046    时间: 2022-1-1 22:28
之前一个进水硬盘坏的,换硬盘的也是acpi蓝屏,和你这一样故障,
硬盘料板是报五国,换几个CPU都一样报五国
怀疑硬盘部分有问题,只能当料板
后来换硬盘用这个硬盘一套搬上去就蓝屏,换回原机主控就好了
作者: wang3078952    时间: 2022-1-1 22:39
不好修吧,慢慢研究
作者: 李凤谋    时间: 2022-1-1 22:42
好好的苹果本子也敢换板载内存和硬盘,佩服
作者: hyy5124    时间: 2022-1-1 22:46
D看看吧,报错起码有个方向
作者: 志叔叔    时间: 2022-1-1 22:47
百分之九十都是你吹爆接口芯片那块问题,还是雷电口电路那块
作者: 18731742046    时间: 2022-1-1 22:49
如果之前是好的   那就动过那里  从新搞哪里
也可以D一下 看看自检
作者: 18731742046    时间: 2022-1-1 22:52
acpi 是管休眠睡眠的   也可以查一下lid
作者: 18731742046    时间: 2022-1-1 22:57
度娘了一下  acpi管的挺多的
作者: 764971531    时间: 2022-1-2 00:37
我知道什么问题。。。。硬盘的问题  PCIE-AHCI通道驱动加载切换问题。你安装WIN8 GHO就行了。
作者: liquanwx    时间: 2022-1-2 10:09
细节决定成败
作者: zhaotianhui    时间: 2022-1-2 15:41
苹果Mac挑内存颗粒的,有些内存虽然能亮机但就是会蓝屏,换不同的内存颗粒
作者: 精诚电脑2005    时间: 2022-1-2 17:52
苹果的太难搞了。。。
作者: 才毕业    时间: 2022-1-2 18:14
翻车现场 看看吹爆的芯片换的是不是有问题
作者: 583600096    时间: 2022-1-2 21:15
你是认真的吗?
作者: 18731742046    时间: 2022-1-3 10:01
583600096 发表于 2022-1-2 21:15
你是认真的吗?
度娘说的   ACPI的电源管理特性从以前只适用便携式计算机(例如膝上型计算机)到桌上型电脑、工作站和服务器。例如,系统可能会进入极低功率消耗状态。这些就是可利用在多数桌面型电脑上的“睡眠”和“休眠”设置
作者: hnxing88    时间: 2022-1-3 13:13
原机8G三星内存,我更换的16G也是三星颗粒!
作者: hnxing88    时间: 2022-1-3 13:15
请你怎么安装WIN8,正常用助理安装只支持WHN10,用U盘启动PE同样蓝屏,没办法进PE系统!
作者: hnxing88    时间: 2022-1-3 13:29
硬盘料板是报五国,换几个CPU都一样报五 ...
SSD原机主控,料板主控也都换上同样蓝屏,都测试过,512G料板上识别电阻都都改旧依,重点后来恢复原8G+256G 套件后也同样蓝屏!彻底无语!
作者: hnxing88    时间: 2022-1-3 13:31
zhao5900 发表于 2022-1-1 15:19
感觉也是内存上问题
恢复原机8G内存依旧
作者: hnxing88    时间: 2022-1-3 13:33
USB-C 管理苾片已重装,充电其它功能都正常!
作者: 7iD    时间: 2022-1-3 14:00
作者: tslai    时间: 2022-1-3 14:10
会不会BIOS版本不支持你扩容
作者: maoyou1216    时间: 2022-1-4 10:04
你换回原芯片都蓝我觉得是CPU给你搞虚焊了,加焊下吧
作者: hnxing88    时间: 2022-1-4 11:09
CPU离得很远,都做好隔热保护,这点自信还是有的!
作者: wske    时间: 2022-1-4 16:54
报错起码有个方向
作者: hnxing88    时间: 2022-1-4 19:22
感谢大家,已经修好了,经测试发现另一侧的两个USB-C接口读U盘出盘很慢,读写速度也慢,重点怀疑那天动过的USB-C控制芯片问题,芯片型号是CD3215C00,最后找了一个拆件板把CD3215C00装过来就好了!现在插U盘也秒出,现在已经能正常安装WINI10 与进PE系统!
作者: hnxing88    时间: 2022-1-4 19:23
作者: maoyou1216    时间: 2022-1-4 19:23
内存好像离得近吧
作者: hnxing88    时间: 2022-1-4 19:28
maoyou1216 发表于 2022-1-4 19:23
内存好像离得近吧
内存离得不算近,加上CPU散热片,不会爆,已经修好了,是充电芯片问题!
作者: bjhuawei    时间: 2022-1-4 19:42
换内存换硬盘很麻烦的。。。。
作者: hnxing88    时间: 2022-1-4 19:46
bjhuawei 发表于 2022-1-4 19:42
换内存换硬盘很麻烦的。。。。
换内存硬盘不算麻烦,就是吹爆了边边内个芯片没有弄好!
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-1-5 09:43
牛,好好的本本就敢动,
作者: kbX52318866    时间: 2022-1-5 10:20
确实有些麻烦!
作者: S4552342    时间: 2022-1-5 11:42
我这两天刚好遇到一个奇葩事,也是这样报错,让重启,做系统也这样,试了N种办法,BIOS也刷了,重启还会卡LOGO,5600X居然是坏的,所有东西都换了,主板也拿去质保了,没问题,居然是CPU坏了,操蛋的AMD~
作者: S4552342    时间: 2022-1-5 12:48
smxdiy还有邀请码么
作者: shlapple    时间: 2022-1-5 12:59
作者: Retreg    时间: 2022-1-5 14:09
Mac下先分出来一些空间,进pe里建立成分区,直接在pe里用资源管理器方式打开win10镜像,打开里面的exe程序,然后就和win10直装版一样一步一步装
作者: yichukun1    时间: 2022-1-5 14:22
这种搞起来真的麻烦   搞不好还要赔钱
作者: 简单任务    时间: 2022-1-5 14:23
好的苹果本特别是新款一点的,都不敢动。除非手工跟修手机一样过得去才敢动,不然生怕出问题。
作者: qushupeng110    时间: 2022-1-5 14:56
作者: liuhui19738520    时间: 2022-1-5 18:09
楼主的手工还是大大的点个赞
作者: jiafu000    时间: 2022-1-5 22:21
能修好真的是万幸,差点搞得要赔钱,一般的店都不敢接这种扩容的活
作者: cjwx    时间: 2022-1-6 09:27
仔细查下看是不是焊接的时候吹掉了什么小元件或是哪个器件移位了
作者: 羊羔子    时间: 2022-1-6 10:40
    谢谢分享问题与经验共同进步
作者: letmebe1234    时间: 2022-1-6 11:07
内存颗粒不良
作者: 木子丶Lee    时间: 2022-1-6 11:20
旁边的芯片用锡纸做好隔热,就能避免出现这种情况了
作者: 2568843678    时间: 2022-1-6 17:20
还好找到问题不然要赔钱
作者: 281626086    时间: 2022-1-7 09:14
CPU搞挂了老铁,
作者: jxgzwen    时间: 2022-1-7 13:32
扩容之前是正常的吗
作者: 龙少恒良    时间: 2022-1-7 14:48
黑胶不好 弄,温度没有控制好,附件的元件都会爆珠
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-7 16:29
CD3215受热过的都去掉黑胶
作者: wymyhc    时间: 2022-1-7 17:10
学习了不错
作者: ck530    时间: 2022-1-7 20:34
后面解决了还好,不然这亏大。升级RAM和硬盘风险很大
作者: FZYWFIX    时间: 2022-1-8 10:42
这个就复杂了呀
作者: kingabc    时间: 2022-1-8 14:10
扩容没有把新的硬盘和内存序号写进BIOS里, 识别问题
作者: maoyou1216    时间: 2022-1-8 19:52
充电芯片也能导致这种问题,很少见啊
作者: zhaotianhui    时间: 2022-1-8 22:38
反正我自己扩容内存的时候碰见过买的全新的颗粒有坏的,装上能开机但就是装系统蓝屏,结果又买了好多颗粒换上才解决,因为不确定是哪个颗粒有问题所以全都又换了
