cpu供电芯片
wdmc
2021-12-31 21:05
cpu供电芯片
这个cpu供电有几个输出电压呀!6252A hrtz给cpu供电的芯片,好难焊这芯片,烧了我好多滤波电容和场管,好不容易买来新的芯片换上,一测大电感有输出了,但快9V了
,之前拆了芯片时测了周边脚的元件也没问题
(106.32 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2021-12-31 21:02 上传
wdmc
2021-12-31 21:07
我又测了有10V了 这正常吗 什么电需要10V
22菌
2021-12-31 23:18
买的本来就不可靠,好多假的
CcXiaoJi321
2022-1-1 08:58
供电芯片没焊好,管子G极悬空不受控制,大电流直接往后面灌,可能后面挂壁了?查查
yangzheqq
2022-1-1 09:42
买的引脚氧化严重吧?还是找板子拆可靠
7247247241
2022-1-1 11:31
新买的 引脚先挂锡 再焊上去
15578878003
2022-1-1 14:17
方法对不难焊,焊油涂一圈,芯片放好,吹化镊子顶正就好了,管子滤波全换,要测下反馈,
15578878003
2022-1-1 14:20
方法对不难焊,锡膏浆是
锡膏浆涂一圈,芯片放好,吹化镊子顶正就好了,管子滤波全换,要测下反馈 给分给分下载
jiejiequyi
2022-1-1 17:16
我的和你一模一样的问题,我的换了之后有5v电压,然后就又烧了。我正在想要不要放弃
9387425
2022-1-1 18:27
楼主姓段?
tcrt
2022-1-1 19:23
9387425 发表于 2022-01-01 18:27
楼主姓段?
找哪个姓段
恒盛科技.
2022-1-1 19:25
新的芯片先用络铁镀层锡 焊完打下上下管G级对地值 不保险就再用络铁托一遍
freshly
2022-1-1 22:41
未上锡的DFN芯片,先底边上锡,再侧边上锡;然后可以用有铅焊丝替换掉焊盘上的焊锡;风枪350吹焊,直到芯片能自动归位为止;最后四周抹上焊油后再用小刀头烙铁四边过一遍焊点。
18731742046
2022-1-1 23:13
还是手工有问题 芯片没搞好多练练吧
HuiLiStoreXW
2022-1-2 00:34
这种芯片没焊好确实容易烧东西
安和1
2022-1-2 08:53
前段时间换这个QFN芯片时,也烧了不少管子和还有一个EC,现在才好一点,手工还是要多练习,没有捷径。
314285415
2022-1-2 12:51
买点好锡酱 这种芯片没什么发热 低温锡就行 好焊接, 焊盘走一遍 芯片走一遍 风枪吹吧吹吧就完事了 放大镜看一下 没连上的细头尖烙铁刮吧刮吧就行
zhao5900
2022-1-3 12:04
然后呢 后面到底是啥结局?
黑客不要黑我呀
2022-1-3 14:47
反馈 啊 看下
Shine-12
2022-1-3 19:59
我都是先吹上再补焊。感觉不是挺难焊的
chxj
2022-1-5 16:51
CPU管理芯片脚多,焊不好短路烧U
22菌
2022-1-5 17:31
焊不好,手工问题,老烧管质量问题
彭凌飞
2022-1-11 17:59
感谢回复,谢谢您,学习了。
敩徒
2022-1-11 18:23
上电锡再吹上去会好很多
