标题: 笔记本开机问题 [打印本页]
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-8-7 14:14
标题: 笔记本开机问题
手上一台东芝的笔记本 开机就显示
****RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent****
press f1 key to set dste/time
更换过电池问题还是一样  接下去该怎么做  查线路吗??
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-7 14:21
可能键盘有问题。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-7 17:21
等待学习一下维修经验!!
作者: 雨中散步者    时间: 2009-8-8 02:34
设置你的时间和日期的吧,有可能。
作者: 迷糊维修    时间: 2009-8-8 13:54
按F1进BIOS设置时间和日期,保存退出,去掉本本的电池过一会儿在上电池开机,如还提示上述问题,你又确定新换的电池电压正常,那就查CMOS电路吧
作者: 八虎维修    时间: 2009-8-8 15:00
可能是coms电路问题吧
作者: 新辰电脑医院    时间: 2009-8-8 15:58
把CMOS清掉,再来设置时间和日期
作者: 漫步云端啊    时间: 2009-8-8 16:21
我觉得也 是coms电路问题
作者: 老东北人    时间: 2009-8-8 17:44
如果是dell机器,就是键盘有问题
作者: 北海蛟龙    时间: 2009-8-8 18:13
电压不足888888888888888888888888888888
换电源看看了66666666666666666
