查看: 3867|回复: 23
[显卡维修]
分享耕昇GTX560显卡RT8108B代换经验一则
发表于 2021-12-31 10:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
最近接触了一块耕昇GTX560显卡,故障表现是主板无法识别,报没有检测到显卡的代码。这显卡虽然时间比较久了,但是拿性能来说的话,还不至于扔了。于是拆开检测。
没什么悬念,无显存电压。测得核心电压为0.93V,显存0V。显存滤波电容阻值97欧,没短路。
此显卡显存供电这的PWM是RT8108B,看着这个芯片还是比较陌生的,网上查得官方PDF一看,和平时的8脚芯片几乎一样嘛。测一下电压吧。1脚5脚12V有,7脚EN这有点低,是0.56V。其他脚不是0就是0.几伏。查PDF文档得知,7脚电压低于0.4V时候芯片将关闭输出。0.5V我就当它开启了。有供电,有开启,无输出。换吧。
额.....没有这型号啊。代换一下?于是搜索之。发现没人明确说谁可以代换它。好吧,前几天修主板买了几个6545,还剩几个,试试吧。ISL6545CBZ。吹下8108B,焊上6545。此时6545的7脚电压是1.2V。嗯,然后显存电压也有了,有点低。1.2V。上机测试,轻微花屏啊。不花才怪呢,1.2的显存电压肯定不够啊。因为6545的6脚基准电压是0.6V,而原安装的8108B的6脚基准是0.8V,因此直接代换后其输出电压必然降低。
把原来8108芯片的RS电阻取下,为什么取RS呢,因为这玩意实在太小了,RS相对好取点,ROFF SET电阻被重重包围在一堆比小米还小的电阻电容里。测得RS电阻实际阻值为2K。根据8108B的公式:Vout=0.8*【(RS+RO)除以RO】反向推导,计算出RO的阻值大概是2.2K——因为RO在卡上比较难拆,所以用公式计算一下。
知道了RO的大概阻值,现在按6545的公式计算一下RS应该用多大。6545的公式是Vout=0.6*【(RS+RO)除以RO】。通过计算得出RS大概是3.3K左右输出1.5V的电压。3.3K,原8108B的RS电阻是2K嘛,找找看。3.3K的电阻找了半天居然没找到。找到一个1.5K的,串在原来的RS上吧。
通电测量,显存电压1.6V,算了,就这样吧,1.6V应该不会有太大问题吧。上板测试亮机。装系统驱动简单进行一下压力测试,没见明显异常。算修复。
最后感谢轩辕思天老师,也许他本人早就不记得了,是他在2015年时候,在贴吧里指点我,在帖子下几段话的指导,让我修好了一个放了一年多的主板。当时我对主板维修几乎抓不住任何要领,是他的指导让我踏进了主板维修的入门之路(当然现在这个“门”我还没通过呢)。谢谢!!!
另外还得吐槽一下0.5微信二维码的事,好像没有什么论坛里会做一个这样的设定吧,互联网的精神是分享,可这样做何谈分享?呵呵。
以下上图:
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-31 17:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
641981088 发表于 2021-12-31 13:23
这技术!佩服!!!!
照猫画虎而已啊。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 17:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zzz974473201 发表于 2021-12-31 14:06
看这电路图  是真功夫啊
不是啊,按图索骥,依样画葫芦而已。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 17:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
514906332 发表于 2021-12-31 17:19
看这个电路图 还有理论,楼主这是真本事
不是不是,我这就是依样画葫芦:liuhan:电路图这个,因为总是翻电脑和手机我嫌麻烦,然后有些数据记不住,直接自己都画上写上得了。高手都是电路图数据熟记于心的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 17:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ruo愚 发表于 2021-12-31 12:15
这种芯片的代还还要看频率,不能只看vref。我不知道你替换之前有没有考虑这个因素,如果没有考虑,说明你运 ...
是么,我还真没考虑这一点。确切的说,代换这种八角的PWM时候从来没考虑过频率这一说。:liuhan:谢谢指点。一直都是看电路图差不多就换,换完了就是出电压和不出电压。然后试的时候也没发现谁特殊热或电压不稳的情况。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 17:19:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看这个电路图 还有理论,楼主这是真本事
不是不是,我这就是依样画葫芦:liuhan:电路图这个,因为总是翻电脑和手机我嫌麻烦,然后有些数据记不住,直接自己都画上写上得了。高手都是电路图数据熟记于心的。  详情 回复 发表于 2021-12-31 17:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 15:51:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这技术!佩服!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 14:24:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 14:06:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看这电路图  是真功夫啊
不是啊,按图索骥,依样画葫芦而已。  详情 回复 发表于 2021-12-31 17:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 13:23:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这技术!佩服!!!!
照猫画虎而已啊。  详情 回复 发表于 2021-12-31 17:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 12:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片的代还还要看频率,不能只看vref。我不知道你替换之前有没有考虑这个因素,如果没有考虑,说明你运气挺好
是么,我还真没考虑这一点。确切的说,代换这种八角的PWM时候从来没考虑过频率这一说。:liuhan:谢谢指点。一直都是看电路图差不多就换,换完了就是出电压和不出电压。然后试的时候也没发现谁特殊热或电压不稳的情况  详情 回复 发表于 2021-12-31 17:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-1 04:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3图推理很详细!
谢谢! 落寞凄寂人影瘦, 孤灯残月尽思忧, 身心锁愁抚琴乱, 风携痴情独倚楼。  详情 回复 发表于 2022-1-1 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 09:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。有理有据,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 09:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
经验十足
发表于 2022-1-1 10:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
俗俗 发表于 2022-1-1 04:26
3图推理很详细!
谢谢!
落寞凄寂人影瘦,
孤灯残月尽思忧,
身心锁愁抚琴乱,
风携痴情独倚楼。
发表于 2022-1-2 13:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的自己也是当初的楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 09:11:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢分享学习了
发表于 2022-1-5 15:10:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大佬,值得大家学习
发表于 2022-1-5 20:01:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主
发表于 2022-1-14 12:04:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享
