标题: 一张盤镭gtx1080 显存供电只有1.35左右是不是不正常? [打印本页]
作者: 黄灬    时间: 2021-12-31 04:49
一张1080报错43 跑mats找不出错误,测了下电压。显存供电只有1.35左右,这电压正常吗?
作者: 统一阿萨姆    时间: 2021-12-31 08:57
插眼观望
作者: 276400043    时间: 2021-12-31 09:15
正常的  刷个BIOS  试试
作者: mir03790    时间: 2021-12-31 10:34
可能跟小影霸一样,不是正规核心,需要专用驱动
作者: 黄灬    时间: 2021-12-31 10:45
不是锁驱动版
作者: 黄灬    时间: 2021-12-31 10:47
276400043 发表于 2021-12-31 09:15
正常的  刷个BIOS  试试
应该跟BIOS没啥关系,这卡并不是一直不亮的。有时候可以打上去驱动
作者: H55    时间: 2021-12-31 10:49
Gddr5x 你这电压正常! 用mods超频测试一下显存
作者: 276400043    时间: 2021-12-31 11:59
那应该是显存概率大   修到过一张1660S软件扫不出来,打上驱动就黑屏,开机键盘灯都不亮
显存一颗一颗的换了试才修好
作者: popyui    时间: 2021-12-31 12:31
电压正常,还是查查别的先
作者: 黄灬    时间: 2021-12-31 14:06
显存一颗一颗的换了试才修好
显存有问题还好,就怕核心坏了。这卡我已经加焊过核心了还是不行
作者: 黄灬    时间: 2021-12-31 15:56
能告知下具体命令是啥吗?不了解mods命令
作者: Poko    时间: 2021-12-31 16:14
电压不正常一般来说是开不了机的 别说跑码了
当然你把去耦电容全干了不补那是有可能能开机但一跑负载就死
