联想 Lenovo ThinkPad T420 电流超3A掉电,电池也开不了机
全华
2021-12-30 22:43
联想 Lenovo ThinkPad T420 电流超3A掉电,电池也开不了机。上可调电源,发现机器可以进入桌面,但很快就掉电,多试几次发现只要可调电源显示电流超过3A就马上掉电,在BIOS把CPU的多核功能关了,进入系统试用了很久,发现没有关机,电流也没有超过3A,但是性能下降了。先易为主,刷BIOS,发现故障还是一样。
把主板拆出来,发现板子上有点腐蚀,有三个电容C145,C1011,C1012已以发黑了,去掉然后把线路清洗干净,以为捡钱了,开机试机,结果还是掉电,看来还有其它地方有问题,不插电源适配器只用电池,发现用电池开不了机,进入系统发现电池可以充电,把BIOS的多核关了,进入系统5分钟,这时手摸到一个地方特别热,发现是隔离管Q9发热,立马换了,再次开机,发现正常了,没有掉电,电流超过3A也不会掉了,隔离管Q9也没有发热,电池也正常充电,这时把电源适配器拔了,马上掉电,看来还有故障,把适配器拔了,上电池,测公共点电法正常11V,按开机,发现公共点电压变3V,一路向前测,测到电池隔离管Q34发现输入正常,输出电源3V,Q34是1729的型号,手机没有,直接用1721代换了,上面测试,机器全部正常,收工,估计是板上有腐蚀,把电容烧坏了,而是隔离管也因为电流过大损坏了。
22菌
2021-12-30 23:04
隔离故障很容易出问题
B3M0KY6
2021-12-30 23:37
电容损坏了 导致三极管损坏
yangzheqq
2021-12-31 09:14
这款机器海绵腐蚀公共点电容 导致隔保管子击穿很多
wang7500
2021-12-31 09:34
很好,一看就明白,受教了
641981088
2021-12-31 13:25
619881623
2021-12-31 13:55
学习了不错啊
Liguohaoyue
2021-12-31 14:09
感谢分享技术知识
好人跟班
2021-12-31 14:50
技术挺好。。。
全华
2021-12-31 15:18
对的,通病了,我全去掉了
wks123
2021-12-31 17:12
这台通病来的,海绵导致电容短路....以前经常修,现在很少修到这种老机子了
mei
2021-12-31 22:19
这机器好多台了都是大短
龙旭
2022-1-1 00:24
海绵底下,塑料片底下,这类电容很容易长期挨着胶变质短路。le-novo发现好多这类情况。
付金海
2022-1-1 06:48
通病,进水海绵损坏隔离管
安和1
2022-1-1 10:05
观察细致,维修思路明确,图片图纸清淅,学习了
ai623698041
2022-1-3 11:14
这是进东西了把
Babyzhang
2022-1-3 12:34
熟悉的电容,海绵引起腐蚀,公共点短路烧隔离管,T420老通病。CPU多核功能没调过,厉害了
tslai
2022-1-3 15:25
修过好几台,海棉都化了
chxj
2022-1-5 16:14
进液的机器就另当别论了。各种各样的现象
freshly
2022-1-5 16:20
感谢分享,进液双侧隔离管坏。
ycjxdn
2022-1-5 16:24
都是海绵惹的祸!
22菌
2022-1-5 17:36
最主要还是保护隔离故障造成
bjhuawei
2022-1-5 17:40
楼主细心。进液的机器就另当别论了
小博士123
2022-1-5 21:06
yangzheqq
这款机器海绵腐蚀公共点电容 导致隔保管子击穿很多!
ai623698041
2022-2-19 16:43
热成像了解下 大电流肯定有温度
