标题: 电源口问题导致12V拉低,山寨一体机 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-12-30 08:08
一台山寨一体机,客户描述不开机,按开关没有反应,拆机观察主板没有发现问题,上电流表12.5V测试,能触发了,但是反复重启,测量3V,5V正常,但测到CPU供电上管12V时发现问题,触发前12.5V,触发后12.5-12-10.5-9不断拉低,然后就重启了,但是电流表上显示并没有拉低,主板上也没有明显发烫的地方。
把3V,5V供电芯片 up1586更换一个,滤波电容换了一下还是一样的问题。
想到客户开始说过电源口接触不良,修好之后电源口帮忙换一个,看了一下是华硕通病那种电源口,三下五除二换上一个,再测试发现12V不再拉低,机器完全正常了。
拆下来的电源口观察半天也没有看出来问题所在。
作者: labviewer    时间: 2021-12-30 10:02
可能是电源接口中间的圆柱,长时间插拔磨损造成接触不良。
作者: 泪水似海    时间: 2021-12-30 10:27
学习许欸小。。
作者: yangzheqq    时间: 2021-12-30 11:44
有遇到过
作者: 刘俊帅    时间: 2021-12-30 13:22
接触不良
作者: 17551007013    时间: 2021-12-30 13:28
同款板子  极其垃圾
作者: 维修公司    时间: 2021-12-30 21:44
是这种电源接口,中间针接触不良
作者: 22菌    时间: 2021-12-30 23:22
氧化了这种特别容易
作者: 安和1    时间: 2021-12-31 08:07
学习了,感谢分享
作者: 小李001    时间: 2021-12-31 10:22
学习了,谢谢分享。
作者: a842028812    时间: 2021-12-31 13:05
学习了,感谢分享
作者: yi8384    时间: 2021-12-31 13:17
不是拉低,是接触问题,这种带长针的就爱坏
作者: 入门到放弃    时间: 2021-12-31 20:21
修山寨机都靠经验
作者: mei    时间: 2021-12-31 22:26
电源带不起发热,然后导致接口内部出问题了,遇到过用久了掉电,接口引起的
作者: 龙旭    时间: 2022-1-1 00:27
这列山寨板子,长期使用这个电源口的触片容易软后接触不良,遇到换了。
作者: FZYWFIX    时间: 2022-1-3 12:17
应该是没有接触好吧
