标题: GTS450 电源管理芯片 [打印本页]
作者: zhang2013...    时间: 2021-12-29 19:06
标题: GTS450 电源管理芯片
手里又块旧卡,一开始花屏,后来我用热风枪吹了吹显卡,现在黑屏状态,电压有5v      电源管理芯片是ncp5395   mos上管漏机有12v     栅机和源机没有电压,然后量了下电源管理芯片  en vcc  vdc电压正常    就是vid和通往mos 的脚位没有电压     这种情况是芯片坏了还是核心凉凉了?
希望各位吊大的吴彦祖不吝赐教啊
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-12-29 19:19
芯片没工作,还得查电路
作者: 22菌    时间: 2021-12-29 19:38
核心1.0 没出吧
作者: ltf131425    时间: 2021-12-29 19:57
这杯子挺好
作者: zhang2013...    时间: 2021-12-29 20:43
ltf131425 发表于 2021-12-29 19:57
这杯子挺好
姿势不少吧
作者: zhang2013...    时间: 2021-12-29 21:01
22菌 发表于 2021-12-29 19:38
核心1.0 没出吧
核心没有电压     我对理科和电路问题特别头疼
作者: zhang2013...    时间: 2021-12-29 21:02
卖电脑的小快乐 发表于 2021-12-29 19:19
芯片没工作,还得查电路
是的    对我这种小白,电路问题是个大学问
作者: 小李001    时间: 2021-12-30 08:57
En和vr_rdy有没有开启信号
作者: 放飞小鸟    时间: 2022-1-3 08:59
点位图哪来的?
作者: 安和1    时间: 2022-1-3 09:58
电感阻值测一下,如正常就先换个主控试试啊
作者: 251919170    时间: 2022-1-3 10:07
感谢你的分享
作者: zhang2013...    时间: 2022-1-3 22:55
今天刚换了一个主控,然后问题还是一样,pex那里也不正常,小芯片没有输出,en没有电压,拆了控制en的npn三极管出了5v电压,小芯片还是没有输出
作者: zhang2013...    时间: 2022-1-3 22:56
放飞小鸟 发表于 2022-01-03 08:59
点位图哪来的?
那个不是点位图,是主控芯片的pdf     芯查查或者半岛小芯app
作者: 安和1    时间: 2022-1-3 23:52
找到时序,参照搞搞看
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-4 20:20
测下对地阻值,确定是不是线路问题。
作者: 塑料管    时间: 2022-1-5 20:14
看杯子上的三极管
作者: zhang2013...    时间: 2022-1-6 09:35
安和1 发表于 2022-01-03 23:52
找到时序,参照搞搞看
EN1.3v    VCC5V    VCCP12V都有   就是没有输出,没有vid电压       换了主控还是一样,有个辅助供电em5103不工作,拆了控制的三极管后en有5v,然后还是没有输出     这卡暂时不搞了      我这技术搞不好
作者: 你的名字:)    时间: 2022-5-12 15:57
显卡正反面也啪来看看  有可能哪个电源好信号有问题 。。5脚,6脚的信号比较芯片问题
