HP CQ40 必须接充电器才可开机
liuzhanxian
2021-12-28 19:00
HP CQ40 必须接充电器才可开机
今天维修一个HP CQ40 笔记本 装上主板后,接稳压电源有待机电流12MA 开机开不起来 接充电器才可开机
bjhuawei
2021-12-28 19:13
这古董还研究?厉害。。。
22菌
2021-12-28 19:38
电池的隔离电路和通知EC电池接通的信号
zhao5900
2021-12-28 19:42
换电池看看
jiejiequyi
2021-12-28 23:39
楼主也是拿着在练手吧
九尾狐
2021-12-29 03:22
hp 充电器是 3线的
+, -, 信号
只用稳压电源 是不可以机开
514906332
2021-12-29 09:56
一般现在都不会研究中国问题,反正客户用的都是适配器。
a842028812
2021-12-29 14:18
这个古董机直接换主板把
jiafu000
2021-12-29 15:14
古董机没什么研究价值,又不挣钱
yzplyj
2021-12-29 19:48
HP跟DELL充电器接口不一样
ltf131425
2021-12-29 19:59
楼主看着像是修手机的,HP的要用专用转接头才可以的,中间针是检测的,只接正负极是不行的
22菌
2021-12-29 21:08
惠普有些得原装适配器才行
495937628
2021-12-30 09:47
不开机正常。。。。
微电科技
2021-12-30 09:52
CQ系列就是曾经那些显卡问题机器
314285415
2021-12-30 13:19
你这个稳压电源很新!!
yi8384
2021-12-30 16:52
你用DELL的转接头了吧。
qw1824290389
2021-12-30 17:01
这古董都可以进博物馆了
夜已深
2021-12-31 02:06
楼主新手吧
woshixubingbing
2021-12-31 17:43
这个主板应该不贵,给客户报价,直接换板就可以了。
jsxzcy123
2022-1-1 15:13
古董了,别研究了
liuzhanxian
2022-1-14 21:32
直接换了一块主板。
liuzhanxian
2022-1-14 21:33
22菌 发表于 2021-12-29 21:08
惠普有些得原装适配器才行
是的,这一款必须要原装适配器才能开机。
