标题: 苹果A1466AIR 15年换代用硬盘没有声音 [打印本页]
作者: blmama    时间: 2021-12-28 17:15
用的760P 苹果系统没问题,WIN10下没有声音,系统换了好几个,安装版也试了,声卡驱动卸了重新安装也不行。。。
有没有碰到过的。。。。
作者: 314285415    时间: 2021-12-28 17:47
还是系统的问题哦!
作者: rongshan    时间: 2021-12-28 18:04
驱动不对
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-28 19:14
用BOOTCAM啊。。。。。。
作者: 22菌    时间: 2021-12-28 19:39
驱动肯定不对,或者系统有问题,这款不可能挑硬盘
作者: blmama    时间: 2021-12-28 22:06
314285415 发表于 2021-12-28 17:47
还是系统的问题哦!
系统换了不行
rongshan 发表于 2021-12-28 18:04
驱动不对
6133.6136都试了
作者: deanyzhou    时间: 2021-12-29 08:30
1466比较经典的机器,修好多了,没遇到这问题,感觉还是驱动问题
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-1-26 18:00
分区模式不对
用MBR 模式试试
作者: LANNANHUA    时间: 2022-1-28 14:31
这个不是操作不对,代用硬盘就会有各种各样的故障,驱动装上了可系统不一定会启动所有的驱动
作者: 杨小枫    时间: 2022-1-29 12:40
官网下载驱动,重新打一下驱动试试
