查看: 14940|回复: 120
[维修经验]
游戏本机械师之不定时掉电重启维修经验
发表于 2021-12-28 22:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器板号6-71-WA500-D02A,神州战神和海尔等等都用这一系列主板,就是很多玩家所称的游戏本
             本机故障是使用中会不定时掉电,毫无规律,在维修中是很难快速找到故障点,但并不是无根可寻,下面就是一个简单的维修过程
首先从待机开始,3VDD和5VDD接入电源后就有,在等待掉电后这两个电是有的,并没被关闭,由此判断公共点和待机电压没有问题,也能再次触发开机
待机满足后就得按上电时序来查,根据这一类板子特性二极电压转换故障也很高,接着就从二极电压开始查,结果是这一堆电压掉电后是同时被关闭了,但掉电前是很正常,
再查CPU供电和内存供电,也很正常,因为不定时掉电,无法比对那个先掉,只能根据电平来初步判断,所以大供电的电感后端全都测了一遍,不掉电时都很正常,因为掉电时风扇并没有狂转,而是各供电突然关闭,温控那一块暂时判断正常,所以还是从时序上查,那么就倒推时序从CPU供电的开启往后倒推,测得供电芯片开启脚VR_EN只有2.9V-3.2V之间波动,
那么很明显这一路有问题,这个电压来自一个大与门芯片,各大供电的PG信号基本都到这里,测得是2脚的内存供电PG信号异常,如下图
这个信号由内存供电芯片在PWM电压正常后直接发出,测得PGOOD脚只有2.6V,通常这种情就是换芯片和上拉电阻了,但是换完后故障仍旧,电压还是2.6V,仍然是不定时掉电
那就接时序再往前查,测到芯片11脚S5芯片开启电压时只要表笔一碰到就马上掉电,这个电压是由SUSC#控制PQ16产生,
至此,蓝天通病6脚双MOS小管不良导致掉电的其中一个管子出现了
更换此小管后不再掉电,各处电压也恢复正常
以前都修这个机器掉电都是直接挨个的去换板子上的双MOS小管,但这种板子上这种小管数量众多,料板上这种管子已经拆得所剩无几,所以才有上面的维修过程,至此维修完成
购买记录
购买人数185价格购买时间
 会员1179090300鑫豆2026-10-25 05:59
 会员609645300鑫豆2026-10-6 08:55
 会员1218523300鑫豆2026-6-3 10:40
 会员218414300鑫豆2026-4-28 09:11
 会员1559652300鑫豆2026-1-22 17:06
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +35 +33 收起 理由
xiaochangg + 1
级菜鸟 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
〓华伟维修〓 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 老司机!双击666+关注.....
pengno + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
whenchaowen + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空1988 + 5
本文由 会员1018734 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-29 09:39:14 | 只看该作者 �
又学一思路。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 23:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白又学一招,感谢。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 22:52:14 | 只看该作者 �
教学式的经验,感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-29 12:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真棒,感谢楼主无私奉献
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-29 09:02:46 | 只看该作者 �
可以呀 兄弟  思路清晰
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-29 00:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路真的非常好 厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-29 14:18:09 | 只看该作者 �
学到思路了,很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 08:24:20 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 16:18:27 | 只看该作者 �
厉害上次遇到一个没搞好,后来还搞得不开机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 16:05:16 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 12:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 给人提供思路 堪称教科书式
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 15:22:36 | 只看该作者 �
思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 15:58:07 | 只看该作者 �
这个思路真的非常好 厉害
发表于 2021-12-29 16:23:26 | 只看该作者 �
掉电最不好修德
发表于 2021-12-29 17:07:31 | 只看该作者 �
说的非常清楚明白,有根有据,不错
发表于 2021-12-29 17:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识
发表于 2021-12-29 18:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-12-29 19:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥磨具,哪工厂贴牌的
蓝天的,国产高端本很多都用这个  详情 回复 发表于 2021-12-30 10:57
发表于 2021-12-29 19:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发下最新的bios,做工咋样
