标题: 七喜笔记本改高压问题 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-8-7 13:16
标题: 七喜笔记本改高压问题
这笔记本高压烧坏了,客户自己搞了半天没搞好,拿过来我测了一下,现在可以改亮,我是用飞线的方法改的,原开启信号电压没有了,我飞的5V点亮了,可是开机先白屏后才有信号,用是能用,我想能从什么地方飞线可以开启信号同步?
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-8-7 13:24
那信遇到过这种问题的,提示一下思路,在线等,先谢!
作者: 从一开始    时间: 2009-8-24 23:55
我也是新手,找了这么多有关的帖子,都还没有说把线接到那里去,只说找到三根线
作者: 笑笑的    时间: 2009-8-25 00:15
你那不是4根线的么
两个信号
一个地线 一个供电
如果先开机后白屏
显然是你两根信号接反了
飞 线也可以同时一起呀 都飞5V就是了
作者: 王炳涛    时间: 2009-8-25 00:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天宇科技    时间: 2009-8-25 00:34
3.3V 就可以开启!
你可以从屏上3.3V 飞线!~
作者: 陈高能    时间: 2009-8-25 09:25
信号控制线和亮度调节线可能接反了吧?
作者: 独自漂泊    时间: 2009-8-25 19:53
开关信号线是3.3V的。。
作者: 从一开始    时间: 2009-8-25 21:00
那两根控制线如何区分是那个是调亮度,并飞到那里
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-25 21:30
飞屏控制信号也行啊。那是同步的
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-25 21:31
不要直接飞,最好加个电阻中间、
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-25 21:39
高压处一般是四组电压的,一个是主供电,保护隔离过来的,一个是开关控制信号3。3V—5V的,还有一个是亮度调节信号1。几V—3。3V,来自显卡的,还有一个地线。这几路线接正确了一般问题就能解决了。
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-8-25 21:47
晕死了!不是EN信号和ADJ信号接反了,是他的EN信号选择的不对,从屏供电加个200欧姆左右的电阻直接飞线作为EN信号就没有开机白屏的问题了。需要注意的是:先前没有EN信号一般是显卡问题的多,我以前就改过没有EN信号的机器,改后不久就不亮了,显卡出了问题,可以证明事先没有EN信号就是显卡已经开始有隐患故障了。
