标题: 内存供电偏低,换了内存电源控制芯片还那样。 [打印本页]
作者: wetzhy    时间: 2021-12-28 08:16
APW7120的内存电路,boot vcc都有12v电压,6脚反馈018正常,就是tmd,输出供电1.5v。换了芯片和电容还是那样
作者: 统一阿萨姆    时间: 2021-12-29 08:55
作者: 安和1    时间: 2021-12-29 09:14
三代内存1.5不是正常吗
作者: wetzhy    时间: 2021-12-31 10:38
安和1 发表于 2021-12-29 09:14
三代内存1.5不是正常吗
apw2170不是DDR2的供电芯片吗?
作者: hmy0826    时间: 2021-12-31 10:59
有图没有,换个反馈电阻,就可以了,还有检测哈反馈电容有无漏电,这两个搞好了肯定好
作者: wetzhy    时间: 2021-12-31 14:14
谢谢老哥,正在准备换反馈电阻。
作者: wetzhy    时间: 2022-1-1 22:45
老哥我换了反馈电阻,依旧是1.5v。
作者: hmy0826    时间: 2022-1-8 11:53
wetzhy 发表于 2022-1-1 22:45
老哥我换了反馈电阻,依旧是1.5v。
你的内存是2.5V还是1.5V
作者: hmy0826    时间: 2022-1-8 11:59
你的是什么板AMD或是INTEL?是2.5V的话,确实低了,反馈电阻也换了得,还看哈OFS端的电容漏电没,还有就
就看看南桥供电有没有阻值偏低或对地
作者: wetzhy    时间: 2022-1-13 09:14
就看看南桥供电有没有阻值偏低或对地
我还以为APW7120只能用在DDR2上?就是普通的G41主板,换芯片还有换反馈电阻都没有用
作者: wetzhy    时间: 2022-2-20 16:11
就看看南桥供电有没有阻值偏低或对地
老哥我的是华硕的G41主板,反馈电阻换了,芯片也换了,就是不知道你说低OFS电容是啥
