标题: 这微型主机供电是多少伏的? [打印本页]
作者: jt8259    时间: 2021-12-27 23:02
标题: 这微型主机供电是多少伏的?
没电源适配器,主机外壳就一个DC输入,没注明多少电压,主板有一个类似板号的 E241819,但是搜不到信息,CPU是i5-5200u。
看有没有高手通过主板贴片识别电压范围多少伏,谢谢。
作者: 22菌    时间: 2021-12-27 23:04
12V,品牌小机器是19V
作者: 22菌    时间: 2021-12-27 23:07
杂牌基本都是12V,品牌的19V
作者: mir03790    时间: 2021-12-27 23:09
220v以内吧
作者: jt8259    时间: 2021-12-27 23:13
mir03790 发表于 2021-12-27 23:09
220v以内吧
大哥,麻烦看清楚,这是外置电源适配器,输入就一个DC-5.5的直流输入,电源适配器找不到了。外壳和主板也没标注电压值。
作者: txh7387733    时间: 2021-12-27 23:18
12伏  19.5伏  可调试下
作者: Linshengqiang    时间: 2021-12-28 07:44
对 先慢慢电压增加的方法 调试
作者: 统一阿萨姆    时间: 2021-12-28 08:51
作者: 秦皇数码    时间: 2021-12-28 09:21
杂牌12V肯定能用
作者: 514906332    时间: 2021-12-28 09:56
这种一般都是12V
作者: 71850811    时间: 2021-12-28 10:08
12伏吧呵呵
作者: 冯光炽    时间: 2021-12-28 12:37
一般都是12v,要不就是19v。你先重低的开始试就行了。
作者: 鸿利数码    时间: 2021-12-28 13:30
先5后12再19
作者: xudongxing    时间: 2021-12-28 14:40
这么小多数是12V
作者: 13712312656    时间: 2021-12-28 16:14
应该是12V
作者: 18225972197    时间: 2021-12-28 18:17
楼上说得对,12 19  5可能极低
作者: jt8259    时间: 2021-12-28 18:40
谢谢,试了下12V能开机了,但是电流需求很高,目测至少要3A。
xudongxing 发表于 2021-12-28 14:40
这么小多数是12V
谢谢,确实是12V的,能开机了,但是电流需求很高,目测至少要3A。
txh7387733 发表于 2021-12-27 23:18
12伏  19.5伏  可调试下
作者: hhyyoo1    时间: 2021-12-28 20:35
3A?那肯定19v的供电!
作者: jt8259    时间: 2021-12-28 21:08
hhyyoo1 发表于 2021-12-28 20:35
3A?那肯定19v的供电!
我用台机ATX电源输出的12V,前端用功耗表测功耗,CPU跑fpu同时GPU跑甜甜圈的时候 功耗表测得稳稳的61W,抛开ATX电源能量损耗,我看12V4A才稳得住,就是不晓得如果上19V电压得不得烧,我手上倒是有2个笔记本用的19.5v的开关电源,不敢上。
作者: AZASR半月    时间: 2021-12-29 08:03
淘宝搜索,有没有一样的小主机
作者: yuwwide    时间: 2021-12-30 10:49
一般19,不过从12开始试机更安全
作者: jt8259    时间: 2021-12-30 11:00
yuwwide 发表于 2021-12-30 10:49
一般19,不过从12开始试机更安全
谢谢 我用ATX电源12V输出 确定能用了,但是电流需求太高了,估计要12V4A以上,手上有1个19V 4.75A的笔记本电源,如果19V不烧能用19V是最好的,就是怕19V供电冒烟儿   算了 为了把稳 还是另外买个12V5A的电源,
作者: 飞星逐月    时间: 2021-12-30 23:56
这种常见用的都是12v
作者: chenyang31    时间: 2021-12-31 13:39
不上19.5v是对的,电流可以大,电压则严格。
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2021-12-31 15:46
应该就是12v供电,看你测的应该电流在 5.5-6a比较合适。
作者: 才毕业    时间: 2022-1-2 18:18
12v或者19v
