求显示器6脚芯片的代换
ljz285207179
2021-12-27 14:04
求显示器6脚芯片的代换
现在很多杂牌显示器一体板子 . 电源芯片用的都是6脚的芯片 .量了1脚是vin 12v . 2脚是输出5v . 3脚是接地 . 别的就不知道了 .现在想问问有没有什么通代的芯片可以代换.
youyafei
2021-12-27 14:13
芯片丝印是JE2A,12V转5v的,具体什么型号参数也不知道,
ljz285207179
2021-12-27 14:23
我淘宝搜搜看看 谢谢
lxzg
2021-12-27 16:16
稍微懂点DC-DC电路就很容易判断出来3。无非就是输入,LX输出(接电感就是DC电路,不接就是LDO),开启引脚,FB引脚,GND接地,剩余一个引脚有可能是空脚或者BST功能脚(通常目测PCB能判断)
既然知道输入比输出高,那就搜索同步降压芯片,FB引脚如果是0.6V到0.8并连接电阻就说明是可调节输出。就根据这个功能去找封装对应的就可以,不敢说上百个,几十个代换是很容易找到的,一般电流都不大,基本没差别
楼上说的是JW5052S芯片
22菌
2021-12-27 23:14
支持楼上说的
维修公司
2021-12-27 23:53
元件上也应当有型号呀
