标题: 长虹LT32630X老液晶电视屏闪一下黑屏过几分钟待机故障 [打印本页]
作者: menfang    时间: 2021-12-26 18:28
长虹LT32630X老液晶电视屏闪一下黑屏过几分钟待机故障,怀凝是过压过流保护,具体哪里出问题目测没有任何元件损坏,只好强行开机,把PS-ON,BLON两线拼在一起接5V,背光也是闪了一下,但24V,5V,一直正常,问题明显了,肯是背光。反复试验观察,发现屏亮时有一部分发暗,以为是灯坏了,折开发现灯条都没有发黑,重复上面开机方法,发现有一条灯不亮,把它调换位置,发现好的换过去一样不亮,问题更明显了,是变压器,四条灯对应四个变压器,照着不亮的灯找对应的变压器打阻果然不出所料,变压器高压部分阻值无穷大,其它的阻值一千欧。干掉它后装机,开机正常收工。
作者: 22菌    时间: 2021-12-26 19:27
变压器坏的可真少
作者: 514906332    时间: 2021-12-27 09:45
你这个是LCD还可以这样排除,如果是LED就麻烦点
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2021-12-27 13:43
路过看看 学习一下
作者: 28893589    时间: 2021-12-27 14:57
作者: 星华维修    时间: 2022-1-19 19:01
只要细心就会发现故障点
