查看: 1152|回复: 11
[显卡维修]
求助 蓝宝石R9 370 pcie b4 b5通道不正常
发表于 2021-12-26 15:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这张 蓝宝石 R9 370 2G 开机黑屏 风扇转    我用万用表测了下 B14阻对地值500 B15 对地阻值无穷大  其他组的引脚对地阻值都是540左右 请问各位大神 这样的情况是 核心坏了吗? 急切求助
发表于 2021-12-26 15:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要么空焊
要么桥坏
点评
是核心空焊了吗?应该不是核心坏了吧?  详情 回复 发表于 2021-12-26 20:17
发表于 2021-12-26 15:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你可以用手压一下桥
看一下有没有阻值
点评
大神 你说的桥是哪个位置能给标记一下吗  详情 回复 发表于 2021-12-26 22:08
发表于 2021-12-26 16:07:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要么空焊。。。。
点评
是核心空焊了吗 我担心是核心坏掉了 修显卡没啥经验。。。  详情 回复 发表于 2021-12-26 20:18
发表于 2021-12-26 20:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
m977065479 发表于 2021-12-26 15:54
要么空焊
要么桥坏
是核心空焊了吗?应该不是核心坏了吧?
发表于 2021-12-26 20:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
xuxiaogang 发表于 2021-12-26 16:07
要么空焊。。。。
发表于 2021-12-26 22:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
m977065479 发表于 2021-12-26 15:55
你可以用手压一下桥
看一下有没有阻值
大神 你说的桥是哪个位置能给标记一下吗
发表于 2021-12-26 22:31:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量者短路才麻烦,先补焊再说!
点评
不焊哪里呢?  详情 回复 发表于 2021-12-27 08:58
发表于 2021-12-27 08:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
chuchuda05 发表于 2021-12-26 22:31
量者短路才麻烦,先补焊再说!
补焊哪里呢?
点评
补焊哪里呢  详情 回复 发表于 2021-12-27 08:59
发表于 2021-12-27 08:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
补焊哪里呢
发表于 2021-12-27 09:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
核心可能有问题.加焊看看
点评
好的 我试试  详情 回复 发表于 2021-12-27 09:15
发表于 2021-12-27 09:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
周海 发表于 2021-12-27 09:05
核心可能有问题.加焊看看
好的 我试试
