标题: 求助联想Y7000 2019 PG0 板号NM-C372 REV;1.0 有个电阻是多大的 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-12-26 12:35
求助联想Y7000 2019 PG0   板号NM-C372  REV;1.0  无图纸无点位无料板TB问了也没有太新了,原机进水售后拒保,有几处进水的还好问题不大。但有个位置的电阻腐蚀量不出多大。求助。。。。。。
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-12-26 12:52
盲修!
看下是不是分压电阻,不是就
先换100k
不行在换10k
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-12-26 13:16
聆听馨世界 发表于 2021-12-26 12:52
盲修!
看下是不是分压电阻,不是就
先换100k
旁边有个导通的电阻有一头对地,缺的这个应该是个上拉电阻或者分压电阻,
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-26 13:32
找个点位图吧,或者找别人测下发个红包
作者: 276400043    时间: 2021-12-26 15:08
前两天手里还在修这个机器  现在修好  拿走了
作者: xuxiaogang    时间: 2021-12-26 16:07
这个新机器 ,有点难找
作者: 22菌    时间: 2021-12-26 20:44
看着像那个C芯片的
作者: 周海    时间: 2021-12-27 09:02
量一下有没有通那个芯片看看
作者: reght3    时间: 2022-3-20 12:09
刚好碰到这个机器 2MB
作者: reght3    时间: 2022-3-20 12:10
楼主能不能帮我看看我掉的那个件是多大的,谢谢啦。
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-3-20 14:01
本子修好早就拿走了,量不了。
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-3-20 14:02
reght3 发表于 2022-3-20 12:09
刚好碰到这个机器 2MB
谢谢,已经修好拿走了。
作者: 风骑士    时间: 2022-3-20 14:58
现在很多机器都没有图纸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
