开机指示灯不亮?
冒冒烟
2009-8-7 12:43
开机指示灯不亮?
一台飞利浦17纯平显示器,通电开机无反应,电源指示灯也不亮,检查保险没事,发现按键不良,全部更换后也不亮,1507P更换后也不行,求高人指点检修思路,在线等!!!
彩云科技
2009-8-7 13:31
TEA1507P启动电压范围为10.3V~11.7V 1脚
欠压保护电压范围8.1V~9.3V 1脚
过压保护时电流为54~66uA 4脚
1.脚 Vcc 电源
2.脚 GND 地
3.脚 CTRL 控制输入
4.脚 DEN 退磁/过压/过载保护
5.脚 Isense 电流检测输入
6.脚 DRIVER 激励脉冲输出
7.脚 HVS 高电压隔离区(空脚)
8.脚 DRAIN 接MOS开关管漏极
冒冒烟
2009-8-8 09:44
那这种现象可以从哪里入手呢,多数是什么问题?
菜鸟爱简单
2009-8-8 12:42
你先看各个电压正常吗?然后在补焊啊,.我也不太懂的,呵呵.
宏泰电脑
2009-8-13 19:33
电源部份,开机保护,查220V470UF电溶旁边的电阻正常不,(注意:高压)
绝野虫子
2009-8-13 22:55
看来楼主对电路真的没什么理解了,建议送修吧,要不学个远程班,再来修吧,免复被电到就不好了。二楼已经列出芯片的引脚定义,你还是看不懂,可能是基础薄弱的关系。加强学习先。
开心每天
2009-8-13 23:06
看看有没有电容鼓包等现象,
实习医生
2009-8-18 10:24
检查那个300K的电阻变值了没有
爱好者雨辰
2009-8-24 20:18
测一下7脚有没有电压。
