标题: dell7490,LA-H451P R1.0 bios 论坛首发 [打印本页]
作者: 田从荣    时间: 2021-12-25 11:10
BIOS芯片是256的,BIOS文件解压以后是32M,有亮机图片,机器原来故障是进水,修好进水问题以后,开机卡在LOGO画面,
确认电压没有问题,在某宝买了一个BIOS刷进去,完美解决。开机快
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell7490`LA-H451P.rar
7.81 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 931, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 田从荣    时间: 2021-12-25 11:16
此电脑设计是开盖就通电,通电就会有开机logo,所以在维修过程中不要被这个假象打乱维修思路,整个板有4个BIOS芯片,大的256BIOS芯片是主程序,不要刷错,
作者: Luke"    时间: 2021-12-25 12:09
开盖亮机在BIOS可以关闭
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-9-26 12:02
原故障卡logo,刷了之后logo,集显验证亮机
作者: 酱油拌饭    时间: 2022-10-17 20:04
点亮了,BIOS是好的
作者: liuyang19920406    时间: 2023-10-22 12:04
下来试一下我的机器故障是开机显示戴尔立马关机
作者: 不南飞的雁    时间: 2024-6-22 14:29
指示灯不亮,无3,5|V求思路!
作者: 8091842    时间: 2025-2-22 16:32
原故障是不触发开机键无反应,拔掉rtc电池触发800左右卡logo,刷了之后风扇狂转按alt+f解决,独显验证亮机,但是进系统后十秒左右直接掉电,在开又是原故障,800感觉是内存问题,开键无反应是桥就是 CPU做一起的,开始上bga加焊内存 CPU后不上硬盘770左右,上硬盘后有报警灯1白2黄,电流 来到930左右,开机键好用了也好触发,检测发现他还要检电池,开始刷了一次bios第一次是冲开的,上电池后可以正常开机了
作者: 8091842    时间: 2025-2-22 16:38
补充一点就 是刷完BIOS要填服务代码噢,不然没法   用
作者: SZ电脑洒家    时间: 2025-4-16 17:34
服务密码是不是bitlocker那个吗   我刷了后确实点亮了,显示后会提示要输入服务标记,不然无法启动系统
作者: SZ电脑洒家    时间: 2025-4-16 17:46
刷完风扇狂转,亮机是快,这个是啥原因
作者: 8091842    时间: 2025-4-17 12:50
ALT+F键,有系统提示的
ALT+F键,有系统提示的自己翻译也可以的
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2025-7-28 09:33
BIOS是好的  原板拔掉主板电池能自动上电 关机后不能开机  刷楼主的bios一切正常
作者: SZ电脑洒家    时间: 2025-10-9 15:59
昨天又接了一台一模一样笔记本。又下了一遍bios,故障为有时能开机有时不触发,刷完就好,这机器bios应该为通病!
