标题: 主板可以不要io吗? [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2021-12-25 10:59
标题: 主板可以不要io吗?
恕我眼拙,恕我孤陋寡闻,客户说是正常使用的主板,突然不启动了,拿来修。我怎么找不到io呢?
作者: 541872190    时间: 2021-12-25 11:10
这种小作坊出品  很可能改了电路吧
作者: 李凤谋    时间: 2021-12-25 11:16
主板上有io焊盘,但是没有上料。焊点光滑饱满,肯定不是拆掉的。这又刷新了我的认知,原来io并非必须
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-12-25 13:07
IO功能都在桥里面了!这样省料
作者: 轩辕思天    时间: 2021-12-26 14:34
IO不是必须,桥自身就有开机电路。SLP_S3#到一个三极管的B极,C极连接到24PIN的绿线,E级接地。PWR_BTN连接到开机排针。用个1K欧姆以上的电阻(通常8.2K或者10K)做上拉。一个最基本的开机电路就成了。
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-26 22:51
5楼说的对!学习了
作者: 22菌    时间: 2021-12-26 23:33
杂牌的都喜欢无IO桥直接控制
作者: chenyang31    时间: 2021-12-27 08:20
请教下这个一般是因特主板还是amd主板这样做?
作者: 周海    时间: 2021-12-27 09:09
这种改装板是没有的  我见过
作者: 刺所武次子    时间: 2021-12-27 09:21
学习了,原来桥也集成IO功能
作者: 点纸维修    时间: 2021-12-27 14:26
有些io喜欢藏在pcie插槽尾部下方
作者: 提兴电脑    时间: 2021-12-27 17:26
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-27 17:38
感谢分享技术知识。
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-12-27 17:39
厂家忘了装io
,。。。这玩意都是三极管控制的
作者: 老吴来了    时间: 2021-12-27 17:42
厉害了,即然可以不用这个芯片,为什么厂家还要使用呢,还增加成本
作者: 18225972197    时间: 2021-12-27 18:25
建龙????
作者: mastjoy    时间: 2021-12-27 18:41
这个主板设计没装IO,反而省事了,直接去测量南桥PG,CPUPG,DDR电压直接在点位上量一下就好了
作者: 别问我是谁哦    时间: 2021-12-27 21:40
可以,昂达h110 就这么干过
作者: 别问我是谁哦    时间: 2021-12-27 21:44
偷工减料的寨板,才会这样干,我手上那张没有ec 的昂达全新h110 估计不能正常睡眠,就跟省了ec 有关系
作者: god17173    时间: 2021-12-28 12:25
io带有电源电压保护功能,山寨厂为了省成本,不装io也可以,大牌厂家不这么干。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-28 14:54
18225972197 发表于 2021-12-27 18:25
建龙????
找我?????
作者: 义气登堂    时间: 2021-12-28 16:58
IO 要不要也罢,控制的是 PS2  开机  LPT  COM FAN 等,
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2021-12-28 20:54
这种板子没见过啊。
作者: laowu8788    时间: 2021-12-29 12:29
很多单cpu的工控小主机都没有io的,开机键直通cpu内部的桥。
作者: 黄杰龙    时间: 2021-12-30 16:18
见过了见过了见过了
作者: sadow    时间: 2021-12-30 18:26
讯维主板维修 发表于 2021-12-27 17:39
厂家忘了装io,。。。这玩意都是三极管控制的
神特么忘记装了,偷工减料被你说的这么清新脱俗
作者: zhgb6210    时间: 2021-12-31 11:03
长见识了。谢谢分享
作者: 18225972197    时间: 2022-1-1 19:47
龙♀叁♂少 发表于 2021-12-28 14:54
找我?????
吴的话就是你
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2022-1-1 22:37
18225972197 发表于 2022-1-1 19:47
吴的话就是你
啊。那不是被抓到了?群里也不@我一下
