{:4_115:}freshly 发表于 2021-12-25 13:22
这是个与门IC,6脚3.3V供电稳定的话,1和2脚需要同时高电平,4脚才能输出高电平。
wwerf 发表于 2021-12-25 15:35
不对,这个1脚不是低电平有效吗??
freshly 发表于 2021-12-25 17:35
通常低电平有效是指:默认高电平,有效时低电平,比如开机触发高低高信号。
你可以追查下去SUSB_EC#去了哪里,看信号应该是去了EC。
我也学是菜鸟,经验不多。可以把完整电路图板号发一下帮你分析下。
wwerf 发表于 2021-12-25 18:54
你好,有q吗,我发给你,有点位和图纸
蓝德本本维修 发表于 2021-12-26 11:38
PIN1 PIN2 同时高,PIN4 高
月饼 发表于 2021-12-27 08:31
SUSB#要为高的
怀疑你测错
所谓低有效,是指这个信号代表的英文意义 有效
比如 OFF#,就是低电平关闭,on#就是低电平开启
susb#就是低电平进睡眠状态。反过来就是高电平开机了
SUSB#要为高的
怀疑你测错
cyjfox1988 发表于 2021-12-29 15:24
....学习了
